> ich habe vergessen zu sagen, daß dies "Resetten" nicht immer auftritt. Ich kann auf Anhieb keinen Fehler in diesem sehr schön kommentierten Programm erkennen. Ich würde dann wie Manfred eher auf elekto-magnetische Störung tippen. Es könnte höchstens noch daran liegen, dass Du die Tasten nicht softwaretechnisch entprellst, und dass daher bei (prellendem) Tastendruck die entsprechende Pumpe mehrfach schnell ein- und ausgeschaltet wird, was die EM-Störungen erhöht. Entprellen geht z. B. so: If NOT F1 gosub Pumpe ' F1 gedrückt ... #Pumpe Pumpe = ON ' Pumpe einschalten Led = ON ' Beleuchtung pause 10 ' entprellen wait F1 ' warten auf Loslassen der Taste Pumpe = OFF ' alles aus Led = OFF return > Meistens konnte ich nach trennen und wiederverbinden der C-Control Station mit dem 220V-Netz etliche Male die Relaisansteuerung simulieren, bis der Fehler auftrat. An den Reset-Knopf kommst Du nicht dran? Bye Achim |
