> > Hallo Manfred, > > > > ich habe noch einige Test gemacht und bin darauf gestoßen, daß auch bei nur einer Led plus K1 und K2 plus Taster Port 1-4 an Ground die Station nach einer Weile ca 20 Sekunden zusammenbricht. > > > > habe dazu ein kleinen Test geschrieben der katastrophale Auswirkungen zeitigt. > > > > > > define Port1 port[1] > > define Port2 port[2] > > define Port3 port[3] > > define Port4 port[4] > > define K1 port[7] > > define K2 port[8] > > define L1 port[13] > > define L2 port[14] > > define L3 port[15] > > define L4 port[16] > > > > > > #loop > > if Port1 = off and Port2 = off and Port3 = off and Port4 = off then goto anschalten > > if Port1 = on and Port2 = on and Port3 = on and Port4 = on then goto ausschalten > > goto loop > > > > #anschalten > > K1 = on > > K2 = on > > L1 = on > > L2 = on > > return > > > > #ausschalten > > K1 = off > > K2 = off > > L1 = off > > L2 = off > > return > > > > > > 1. Die Station geht garnicht erst an. > > 2. legt man Port1-4 on Ground und hält die Starttaste dabei gedrückt, flattern die Relais fürchterlich. > > > Hallo Volker, > > mit obigem Programm hast Du eine Testmöglichkeit, mit dem Du zielstrebig den Fehler einkreisen musst. > 1) Wie ist die Hardware angelegt? > Entferne alle anderen Anschlüsse außer obige an der c-control. Stück für Stück, Abklemmen und Testen. > 2) Die Taster an Port 1 bis 4 und Versorgungsspannung bleiben als einzige Anschlüsse nach außen. > Wie sind sie angeschlossen? Schließe Taster mit kurzer Leitungslänge an, um Störeinstreuung zu minimieren. > > Wie alt ist die Station? Nach dem Test solltest Du überlegen, ob das nicht ein Garantiefall ist. > > > > Mein Fazit: 4 Port´s abtasten plus 2 Relais ansteuern plus ein bis zwei Led´s ansteuern plus eine Led blinken lassen, scheint einfach zuviel für die Station zu sein. > Nein, das ist auf jeden Fall zulässig. > > > > Möglicherweise werden auch die 10 mA überschritten. > Nein, bei Eingängen bestimmt der interne 10 kOhm den Strom. > Hast Du ca. 600 Ohm Widerstand als Schutz gegen Überlastung am Port in Reihe mit dem Taster gegen Ground? > Nur notwendig, falls man aus Versehen den Port als Ausgang im Programm einschaltet. > Arbeitet jeder Port, wenn Du ein Programm nur mit Taster und eine LED L1, usw ein und ausschaltest? > > MfG ManfredW |
