 Re: PC und Modem an RS232 Kategorie: Verschiedenes (von hans.h. - 16.05.2004 15:38)
 Als Antwort auf Re: PC und Modem an RS232 von Stefan - 15.05.2004 13:32
> > Hallo,
> > Kann man an der CC1 Station das C-Control Modem und den PC gleichzeitig einsetzen?
> > Für ein Langzeit-Protokoll (Monate) benutze ich Excel über die rs232. Mit dem
> > C-Control Modem und PLRS sollen Störmeldungen in verschiedenen Räumen des Hauses
> > übertragen werden.
> > Bin für jede Hilfe dankbar.
> > MfG Hans.H.
> Hallo Hans!
> Hatte ein ähnliches Problem wie du.
> habe mir einfach mit hilfe zweier Relais einen "umschalter" gebaut, der einfach zwischen meinen
> beiden angeschlossenen geräten umschaltet.
> dazu habe ich einfach ein relais für TX das andere für RX genommen. GND kann
> zusammengeführt werden. die relais werden über einen port an der CC geschaltet.
> eigentlich ganz simpel, aber es funktioniert!
> gruß
> stefan
Hallo Stefan,
Meinen besten Dank für deinen Typ. Ob ich das hinkriege weiß ich noch nicht, denn
ich rufe die Daten über Excel ab und deswegen kann ich die Datenleitung nicht
unterbrechen. Ich müßte die Excel-Vba Funktionen und das C-Basic-Programm neu
Programmieren bzw. anpassen. Die Initiative für das Schreiben nach Excel müßte jetzt
von vom C-Programm ausgehen, dann könnte man in der Zwischenzeit wenn keine
Daten übertragen werden TX und RX auf das Modem legen. Was macht das
Excel-Programm wenn die Datenleitung unterbrochen wird?
Ich muß das warscheinlich ausprobieren und testen, oder gibt es irgenwo
Programm-Beispiele die Daten (Bytes) von der Station alle 3 oder 5 Minuten nach
Excel senden.
Nochmals recht herzlichen Dank
MfG Hans .H.
