Guten Abend :-) > Wo zum Teufel braucht man 768 Volt (bzw. 908 Volt)??? In USV-Anlagen mit ordentlich Power (500kW-Klasse)! Da wird die Spannung nicht mehr erzeugt, sondern nochnoch passend gewandelt, daher die Reihenschaltung der Batterien. > Du kommst bei der Überwachung mit der Micro hier aber ziemlich in Schwierigkeiten, wenn Du Deine Verdrahtung so ausführen möchtest wie geplant. Wenn Du alle 5 bis 10 Sekunden ein Signal zu den Micros sendest soll ja nur eine darauf reagieren. Damit würdest Du 5 bis 10 Minuten brauchen bis Du alle Micros abgefragt hast. Oh, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich will ALLE 64 Batterien innerhalb von 10 Sekunden abfragen, also 6.4 Abfragen pro Sekunde, aber nur jede Micro einmal in 10 Sekunden! > Eingießen würde ich dass ganze nicht unbedingt, ein kleines Gehäuse sollte ausreichen. Dass hätte dann auch den Vorteil dass Du die Micro auch noch einmal herausnehmen kannst um sie eventuell neu zu bespielen. Gut, im Bastelstadium werde ich das noch nicht vergießen, erst wenn ich die "finale" Version habe :-) |
