> > Hallo nochmal, > > > > habe versucht ein Beispielprogramm in CCBasic zu kompilieren. Dabei tritt die Fehlermeldung auf: > > > > Zeilenende erwartet! > > > > Was ist hier falsch, bzw. wie muß eine Zeile denn abgeschlossen werden? > > > > Danke im Voraus > > > > Karsten > > Hallo, > diese Meldung bedeutet, dass irgendwo in der Zeile ein Fehler ist. > Zeige uns die fehlerhafte Zeile, dann kann man eine Antwort geben. > MfG ManfredW Hallo Manfred, herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Nachfolgend der Beispiel-Code. Es wird praktisch in jeder Zeile die Fehlermeldung gebracht: '-------------------------- '------ I/O PORTS --------- '-------------------------- define LIGHT port[16] '-------------------------- '---- SYSTEM MEMORY ------- '-------------------------- goto MAIN import "....\LIB\GET_KEY.BAS" import "....\LIB\IIC_STEPPER_DRIVE.BAS" '-------------------------------------------------------------------- ' RECHTS/LINKS-LAUF mit der TASTE 1/2 AM APPLIKATION-BOARD '-------------------------------------------------------------------- #MAIN LIGHT=off LCD.INIT LCD.PRINT "STEPPERDRIVE" LCD.OFF #LOOP define KEYCODE as byte KEYCODE=GET_KEY() if KEYCODE=2 then UPSTEP(1,20) if KEYCODE=1 then DOWNSTEP(1,20) goto LOOP Karsten |
