> ManfredW is absolutely correct, > The If Temperatur < 0 then print”-” must be placed in front of your code otherwise temperatures from -0,1 (-1) to -0,9 (-9) will not be displayed with a “-” but be display as 0,1 to 0,9. > > Example: > > Temperatur = -3 ‘-0,3’ > Print Temperatur/10;”,”;abs(Temperatur)mod 10 > > Temperatur/10 is 0 > Abs(Temperatur)mod 10 is 3 > > So with your code the temperature of -0,3 will be displayed as 0,3. > Greetings, > H.J.W. Hallo! Ich hatte an diesem Problem in CCPlus auch eine Weile herumgeknabbert. Bin dann zu folgender Lösung gekommen: In den Eigenschaften des LCD-Blocks angeben: Temp = $#,#°C Eingangswert a für den Platzhalter $: SIGN (temperatur) - 44 Eingangswert b für den Platzhalter # (ABS (temperatur) )/10 Eingangswert c " " " # (ABS (temperatur) )MOD10 der Platzhalter $ interpretiert den Betrag seines Eingangswertes als ASCII-Code und liefert für 43 ein + und für 45 ein - Wenn die Temp exakt =0 ist geht es allerdings schief: statt +/- wird ein Komma ausgegeben :-( MfG Hauk |
