 Re: Geschwindigkeitsmesser per Lichtschranke; BASIC Unit oder Plus Unit? Kategorie: Programmierung Basic (von Henry, Homepage - 18.05.2004 22:58)
 Als Antwort auf Geschwindigkeitsmesser per Lichtschranke; BASIC Unit oder Plus Unit? von racer - 9.05.2004 16:58
> Hallo,
> ich bin Anfänger und habe noch nie was mit c-control gemacht.
> Ich möchte einen Geschwindigkeitsmesser bauen mit dem ich die Geschwindigkeit
> von Ferngesteuerten Autos messen kann. Dazu habe ich eine Lasediode deren Lasestrahl
> mit drei Spiegeln zwei mal quer über die Fahrbahn umgelenkt werden soll (Abstand ca 1m bis 10m).
> Am anderen Ende soll dann eine Fotodiode sein die (nach Anpassung mit entsprechendem
> Wiederstand) an die C-Controllunit angeschlossen wird
> Die Zeitdauer die das Auto zum Passieren der beiden Lichtstrahlen benötigt hat soll dann gemessen,
> und auf einem Display ausgegeben werden. Außerdem wäre es gut wenn ich per Tastenfeld
> auch noch den Abstand der beiden Lichtstrahlen eingeben könnte und die C-Controll Unit daraus
> die Geschwindigkeit berechnet und ebenfalls auf dem Display ausgibt.
> Ich habe mir gedach dass ich mir dazu am besten die C-Control Unit und das Application-Board kaufe
> da ich dann gleich ein Display und eine Eingabetastatur für den Abstand der beiden Lichtstrahlen
> dabei habe.
> FRAGE:
> Kann man das mit der C-Control Unit ralisieren?
> Und wenn ja reicht dann die Plus-Version oder benötigt man schon die Basic-Version (ich habe
> nämlich nur gaaaaanz bescheidene Programierkentnisse)
> Kann ich mir die Plus-Version kaufen und diese im nachhinein zur Basic-Version 'umrüsten' (z.B.
> durch downloard des Basic-Programms)?
> Auf rasche Antwort würde ich mich sehr freuen da es mich schon in den Fingern kribbelt.
> Danke schon mal im vorraus
>    Racer
ich kann Dir zwar aus dem Stehgreif keine Lösung mit der C-control bieten. Aber wenn Du ein Notebook zur verfügung hast, dann schau mal auf meine Webseite vorbei. Ich habe eine Software für die Messung der Geschwindigkeit von RC-Car's entwickelt (und entwickle immer weiter).
Das funktioniert mit zwei Lichtschranken die an die serielle Schnittstelle angeschloßen werden.
Vieleicht ist das ja auch was für Dich, wenn Dir der Reiz nicht am selberbauen liegt.
mfG Henry
Meine Homepage: http://www.rc-modellbau-hobby.de.vu
