> wie kann ich wenn ich z.b. mit einem ptc eine temperatur messe auch kommazahlen anzeigen?? Ein bisschen späte Antwort, habe deine Frage aber erst jetzt gesehen. Folgend meine BASIC-Anweisungen zur Ausgabe von Temperaturwerten mit Kommastelle, vielleicht kannst Du es gebrauchen. Ich habe allerdings keine Direktanzeige, sondern übertrage sie an den PC mit Hyperterminal, das sie dann als vorzeichenbehaftete (!) Kommazahl ausgibt. i1 = b1 * 31 + (-4672) 'b1 = Rohwert 0 - 255, i1 = Fertigwert *100 '31 und -4672 sind Umrechnungsfaktoren, die durch Messung bestimmt wurden, 'sie haben den Faktor 100, da sie tatsächlich 0,31 und -46,72 sind, 'die natürlich nicht mit Integer verarbeitet werden können i1 = (i1 + sgn(i1) * 5) / 10 'Runden (vorzeichenrichtig!) und durch 10 für eine Nachkommastelle 'Die Addition von 5 ist natürlich erforderlich, um z.B. 466 bei der Division durch 10 'zu 47 zu machen, denn der tatsächliche Wert 4,66 soll natürlich 4,7 und nicht 4,6 werden 'Mit nachfolgendem wird's als Kommawert mit Vorzeichen ausgegeben. 'Achtung: bei Werten -0,9 ... -0,1 muss man das Vorzeichen explizit ausgeben! i2 = i1 / 10 'Vorkomma, mit Vorzeichen i1 = (i1 mod 10) 'Nachkomma, mit Vorzeichen if i2=0 and i1<0 then print "-"; print i2; ","; i1*sgn(i1), Vielleicht nützt es dir was. Gruss Laika |
