Hallo Michael! > Da die Pumpen nur 11W bei 220V benötigen, bin ich auf die Idee gekommen ein sowie vorhandenes 8A 12V Schaltnetzteil zu benutzen und einen Aufwärtswandler mit einstellbarer Frequenz zu bauen. > Einen Frequenzumrichter direkt aus 220V zu bauen stelle ich mir um einiges komplizierter vor. > Meine Idee is nun folgende: Ich erzeuge mir mit der Open-Mini eine Rechteck-Frequenz (5V) und wandle den Rechteck mit zwei bipolaren komplementären Leistungstransitoren in eine positive und negative Rechteck Halbwelle (12V), filtere anschliessend mit einem grossen LC-Glied zu einem ungefaehren Sinus und wandle das ganze dann mit einem invers betriebenen Tranformator nach 220V. Vielleicht würde es ja auch schon ausreichen wenn Du eine einfache H-Brücke aufbaust und an Stelle des "Motors" (der H-Brücke) dann die 12V Seite des Trafos anschließt. Zumindest könntest Du so eine Art Wechselspannung erzeugen bei der Du dei Frequenz frei vorgeben kannst. LG Jens |
