Hi Jürgen, das mit dem Beipass geht leider nicht, da sich die Dinger direkt im Aquarium befinden und dann man ausser Technik nichts anderes mehr sieht. Mit dem induktiven Widerstand das koennte zum Problem werden! Kennt einer von Euch Schaltungsbeispiele für Frequenzumrichter die das direkt aus der 220V machen und die man mit vertretbaren AUfwand nachbauen kann. Kaufen wollte ich mir eigentlich keinen, da die Dinger einfach zu teure sind. Da kann ich mich gleich andere Pumpen kaufen die via Phasenschnitt steuerbar sind. Michael > > Hi Manfred, > > > > > Ist die Frequenz 20 Hz für Wasserwellen nicht zu hoch? > > > Ich würde mit stoßweisem Pumpen (Ein-Aus) versuchen Wasserwellen zu erzeugen. > > > > Ich habe 2 Pumpen, die genau in zwei gegenüberliegenden Ecken angebracht sind. Ich will eine auf Vollast laufen lassen wahrend die andere auf ca. 1/3 läuft und das immer abwechseln. > > > > Ein-Aus geht nicht, da diese Art Pumpen als Dauerläufer konzpiert sind und zu häufiges Ein und Auschalten reduziert erheblich die Lebensdauer. Man bemerkt auch direkt nach dem Einschalten für vielleicht 0.5s einen sehr unruhigen Lauf. Ich vermute es ist genau die Zeit bis sich das Magnetfeld und Rotor zueinander synchronsiert haben. > > > > Michael > > > > > > Hi Manfred, > > > > > > > > Ich denke L1 und C4 zusammen mit der Induktivitaet des Tranfos wirken hier nur als Filter, die aus einem Recheck einen ungefähren Sinus machen, sprich es werden einfach nur die Ecken des Rechecks verschliffen. Bei reduzierter Frequenz nur den Elkos etwas erhöhen. > > > > Die eigentliche Frequenz wird vom 555 generiert. > > > > > > > > Was ich noch nicht weis ist was macht ein verkehrtrum geschalteter Trafo wenn der nur 20Hz als Eingangsfrequenz bekommt? > > > > > > > > Befor ich mich an die Realisierung mit Open-mini mache werde ich das einfach mal auf Lochraster aufbauen und den 555 umdimensionieren so dass auch 20Hz moeglich und mal schauen was hinten rauskommt. > > > > > > > > Michael > > > > > > > Hallo, > > > das ist ein richtiger Weg. Die Praxis hat bekanntlich immer Recht. > > > Als nächster Schritt ist es vielleicht sinnvoll das elektronische Poti zu verwenden. > > > Ist die Frequenz 20 Hz für Wasserwellen nicht zu hoch? > > > Ich würde mit stoßweisem Pumpen (Ein-Aus) versuchen Wasserwellen zu erzeugen. > > > > > > MfG ManfredW > > Hallo Manfred > mit 20 Hz ist nicht die Frequenz der Wellen, sondern die Frequenz der heruntergeregenlten Netzfrequenz gemeint. > > Trafo rückwärts ist ansich kein Problem jedoch ist der Eingangsstrom dann sehr hoch, da der Trafo > dafür nicht berrechnet wurde. > Außerdem sinkt bei 20 Hz der induktive Widferstand der Spulen derart, das euch der Trafo einfach durchbrennt, > > Wie wäre es mal mit einem ganz anderen Denkansatz? > Verpasst doch den Pumpen einfach einen Bypass, so das sie im Kreis fördern. > Das ist allemal energiesparender wie die Regelung mit dem Trafo. > Das Schaufelrad der Pumpe braucht sich dann auch nicht erst stabiliesieren > (Dieses schwebt ohne Lager in einem Magnetfeld nur Zentriert vom Wasser. > der Antrieb erfolgt nur über einen Dauermagneten im Schaufelrad und im Motorrotor.) > In diesen Bypass könnt Ihr dann ein Kugelhahn einbauen -- kann man mit einem Servo steuern. > Oder ihr verwendet ein Magnetventil. z.B. au seiner alten Waschmaschine oder Spülmaschine. > Gruß Jürgen |
