> > > > hallo > > > > kann die Torzeit der unit 2.0 auf 10 sekunden (oder mehr)verändert werden? > > > > das ganze soll aber im Hintergrund wie normale Frequenzmessung erfolgen! > > Hallo, > > bei der open-micro kann die Torzeit gestellt werden. > Aber bei Frequenzmessung hast Du den Anfang bzw. das Ende nicht im Griff. > Eigentlich willst Du Impulse zählen. > Um keine kurzen Impulse zu verlieren, muss ein Interrupt-Eingang genommen werden. > Was bedeutet: der Wert muss alle 5 Minuten aktualisiert werden? > Möchtest Du 5 Minuten zählen, dann den Zähler auswerten, danach Null setzen und neu zählen? hallo ich will 15 Sekunden lang Impulse zählen,den Wert abspeichern und per PWM auf ein Voltmeter ausgeben,das wird alle 5 Minuten wiederholt das zählen soll im Hintergrund laufen,deswegen der Frequenzeingang,mit der Micro ist es bis jetzt so gelaufen,aber erstens muss gerechnet werden und da sind 4 bit zu wenig und zweitens werden noch zusätzlich 5 Analoge Signale mitverarbeitet mfg Hanns > > MfG ManfredW |
