Hallo, habe unter Projekte Codeschloß mit Chipkarte gefunden und das ganze Nachgebaut. ABER ! Beim Schreiben und zurücklesen der Daten über SCL & SDA kommt leider nicht das richtige Ergebnis zurück erhalte am Terminalprogramm Beim Auslesen 49c549c749 die Karten spreche ich über die Adresse 160 an. Frage gibt es einen unterschied zur Open Mini für die das Programm eigentlich erstellt wurde Oder hat sonst jemand einen Tip. Die Karten funktionieren habe einen Schreib und Lese Test über die C-Control1 gemacht. Vermute das ich bei der Open Midi einen Fehler mache mit dem Ansprechen der SCL & SDA Ports. Verwende die Open Midi, den Chipkarten Interface ISO8 Baustein und Chipkarten mit 256kBit Gruß Thomas |
