 Re: Lüftersteuerung mit CC1 Kategorie: C-Control I V1.1 (von sl - 22.05.2004 17:49)
 Als Antwort auf Lüftersteuerung mit CC1 von Paddy - 21.05.2004 21:49
> Hi
> Mein Kolege hat mich gefragt ob ich ihm eine Steuerung für seinen Lüfter machen kann.
> Ich habe nur keine Ahnung wie ich den Lüfter regeln soll.
> Ich wollte den über den DA Port ansteuern.
> Vieleicht noch über einen Digitalport mit Relais um den Lüfter ganz vom Netz zu trennen.
> Das Proplem ist wie ich den Lüfter ansteuere, weil er an 230 Volt betrieben wird und ca. 80 Watt zieht!!
> Ich dachte an sowas wie einen Dimmer.?
> Nur wie mit der CC
> By Paddy
Hallo Paddy,
bis jetzt habe ich keine spezielle Ahnung was es dazu gibt.
Ich will hier meine Vorgehensweise bei der Informationsbeschaffung schildern:
Ich habe nur allgemeines Elektronikwissen:
Ein Lüftermotor ist eine sog. induktive Last (Kupferspulen im Motor)
Die meisten 08/15-Dimmer vertragen nur ohmsche Lasten
(Glühlampen, Heizdrähte)
08/15-Dimmer sind PhasenANschnitt-Schaltungen.
Eine indutkive Last sollte man mit einem PhasenABschnitts"dimmer" ansteuern
Wenn der Ventilator jedoch ein Synchronmotor ist geht das nicht gut.
Jetzt setze ich mich dran und recherchiere:
www.conrad.de
Suchfunktion
"dimmer induktive last" liefert einige Produkte als Ergebnis:
eine Idee für Snychronmotoren wäre
MULTIFUNKTIONS-DIMMER-BAUSATZ
Artikel-Nr.: 130152 -  14
Funktion 13
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/130152-an-01-de-multifunktions_dimmer_bausatz_k8028.pdf
oder das hier
EL.LICHT-DIMMER DS 400B *
Artikel-Nr.: 609676 -  14
Produktbeschreibung
"...Der Dimmer ist auch für induktive Lasten geeignet..."
Allderdings das Datenblatt
sagt was anderes
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/609676-an-01-de-dimmer-schalter_fuer_schalttafeleinbau.pdf
"Bestimmungsgemäße Verwendung
Der bestimmungsgemäße Einsatz des Gerätes ist das Ansteuern
von 230 V Glühlampen mit einer Leistungsaufnahme von 40..300 W.
Ein anderer Einsatz als vorgegeben ist nicht zulässig!"
Na Conrad das war wohl nix
also das nächste Produkt
 FUNKDIMMER FS 20 DI 20
Artikel-Nr.: 617244 -  14
hier steht auch im Datenblatt für induktive Lasten geeignet
ist allerdings ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge
mit einem Funkdimmer
Im Profibereich gibt es bestimmt auch Dimmer die man mit
einem 0-10V Signal ansteueren kann
also auf zu
www.rs-components.de
Suchfunktion "phasenabschnitt"
da muss man eben auch einige Produkte durchsehen
PAC 2   379-6518
Steuersignal:  0 bis 5V hört sich schon ganz gut an
aber
* Geeignet für IR-Quarz- und IR-Keramik-Heizgeräte sowie Beleuchtungsanlagen
also weiter
hm - es gibt da so allerhand aber mit elektronischem Steuereingang auf die schnelle nix gefunden
dann eben mal ganz allgemein mit google
Suchstichworte
"wechselstrom drehzahlsteuerung 0-10V"
liefert u.a.
http://www.moll-anlagenbau.de/produkte/lueftung/1seite5/1seite5.htm
Leistungsteil SPM 10
Stufenloses Leistungsmodul für Drehzahlsteuerung von Standardventilatoren mit Steuereingang 0..10V, als Leistungserweiterung von SPA-Reglern oder Leistungsteil für LC-Lüftungscomputer
Es scheint mir aber dringend geboten erst einmal rauszufinden
WAS für einen Motor DIESER Ventilator hat
Synchron / Asynchron / Kondensator-Motor
weil davon abhängt welcher Regler geeignet ist.
Diese Profitechnik kostet wahrscheinlich 100 Euro aufwärts
Noch eine alternative wäre ein anderer Ventilator
von
http://www.ebmpapst.com/
erstens sind die EC-Motoren sehr viel energiesparender
als 08/15-AC Motoren und
der Motor SELBST hat einen direkten Drehzahlregeleingang
0-10V
d.h. man braucht nur noch einen Umsetzer DAC auf 0-10V
zum Beispiel von
http://cctools.hs-control.de
PWM-DA-Adapter
Art.# 1420
eine andere Steuerungsart sind 4-20mA Schnittstellen
nochmal google-suche mit
"wechselstrom drehzahlsteuerung 4-20 mA"
liefert u.a.
http://www.ziehl.de/ziehl/deutsch/schalt/phasenanschnittsteuerung.pdf
darin
STG 880 A Bei Geräten vom Typ STG 880 A
kann die Ausgangsleistung mit
einem frontseitigen Potentiometer
(0...100%) stufenlos eingestellt
werden.
Als Option ist das Gerät mit einem
Spannungseingang 0 - 10 V
(Eingangswiderstand > 100 kΩ)
lieferbar. Damit kann die Drehzahl
von einer externen Stelle
gesteuert werden.
Anwendung: Das Gerät eignet sich zur verlustarmen
Steuerung bzw. Regelung von Wechselstromverbrauchern,
besonders von Ventilatoren.
ganz allgemein könnte man meine Vorgehensweise beschreiben:
finde Stichwörter (=Suchwörter) die für das Gesuchte spezifisch sind.
Suche damit bei entsprechenden Anbietern oder auch mit allgemeiner Suchmaschine
sl
