Hello Gerd, To use servos on the DA ports you must change the ports into servo mode. To power the servos you must use a secondary power supply, do not use the +5V from the application board, the servos pull to much mA. Remember to connect all the GND's. I have listed a program for you to try, Greetings, Drifter2006 '**************** I/O PORTS ****************' define servo1 da[1] define servo2 da[2] define lcd_backlight_off port[16] '*******************************************' '**************** VARIABLES ****************' define position_servo1 byte[1] define position_servo2 byte[2] '*******************************************' '**************** CONSTANTS ****************' '*******************************************' '****************** SETUP ******************' print"#ON_LCD#"; : print"#INIT#"; : print"#CLR#"; : lcd_backlight_off = 0 : print"#OFF#"; print"#ON_CONFIG#"; : put 1 : print"#OFF#"; '<<-- Switch the da ports to servo mode' '*******************************************' '***************** PROGRAM *****************' #start print" Enter position servo 1" input position_servo1 servo1 = position_servo1 print" Enter position servo 2" input position_servo2 servo2 = position_servo2 goto start > Hallo Leute! > > Ich möchte ein neues Projekt realisieren. 2 Servos sollen Heizungsklappen steuern. Leider bin ich fast ein Anfänger und habe die Sig.-Leitung des Servo an DA1 angeschlossen und die VCC des Servo an 5V. > > Wenn ich nun ein zahl zwischen 1 und 255 auf den DA1 sende tut sich nichts, nun ein leises surren. > Was mache ich falsch? Ich habe von Treibern gelesen. Wer kann helfen? > > Gruß Gerd |
