> Hi , > Ich will den Stromfluss in einem Stromkreis überwachen. > Dort fliesen max. 3A. ich habe nun zum Stormkreis in reihe einen 0,033 ohm widerstand geschalten über den ich mittels Analogport die spannung messe und da ich die spannung über dem bekannten widerstannd habe weiss ich auch den strom > > nur jedes mal wenn ich das so anschließe raucht mir alles ab, brauche dringent hilfe Was ist "alles"? Die Hütte? Dann würde ich die Versuche einstellen. Wie bist Du denn auf die 0,033 Ohm gekommen? Bei 3 A fallen dort ja nur knapp 0,1 V ab. Das ist ungefähr die Genauigkeit des Analogports. Wie willst Du die denn von z. B. 1,5 A unterscheiden? Verlustleistung des Widerstandes: I=U/R <=> U=I*R P=U*I <=> P=I²*R = 9*0,033 = 0,297 W D. h. ein Viertel Watt ist knapp zu wenig. Wieviel hatten denn Deine? Oder sind das etwa 0,33 Ohm oder ganz etwas anderes? Bye Achim |
