 Re: RS232 Schnittstelle Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW, Homepage - 24.02.2007 18:55)
 Als Antwort auf RS232 Schnittstelle von Christoph - 23.02.2007 19:18
> Hallo!
> Noch eine Frage: Gibt es einen Befehl, mit dem ich den Schnittstellenpuffer leeren kann?
> Danke
> Christoph
meinst Du den "Schnittstellenpuffer löschen" bei einem Ereignis?
Bei der V1.1 kannst Du im RAM-Speicher die Anzahl Bytes auf Null setzen.
Ich nehme an, die Schnittstelle ist dann sofort frei und Du musst nicht unterscheiden zwischen alten und neuen empfangenen Zeichen.
Die Adresse aus Dietmar Harlos Beschreibung lautet
 $63     = Anzahl der Bytes die noch aus dem Buffer gelesen werden koennen
Auf meiner homepage Kapitel Softwarebausteine findest Du den Softwarebaustein zum Schreiben.
Die Adresse des Beispiels musst Du nur anpassen.
MfG ManfredW
