 siehe Bedienungsanleitung Kategorie: Hardware (von sl - 25.05.2004 22:59)
 Als Antwort auf Re: Keine Verbindung unter Win XP von Achim - 25.05.2004 21:20
> > Leider habe ich kein Orginal Kabel, weil gebraucht gekauft.
> Ich habe meine Unit auch gebraucht gekauft, dennoch war das Kabel dabei. Sprich doch nochmal den
> Verkäufer an.
> > Aber an der Unit war ein kurzes von den Stiften abgehndes drannen.
> Yep. Daran gehört das Spezial-Kabel.
> > Gibt es da eine Belegung wie das Orginale aussieht ?
> Vielleicht. Ich kenne sie allerdings nicht. Guckst Du hier auf der Website oder bei
> http://www.c-control.de
> HTH
> Bye
>  Achim
Also habe mir mal eben nochmal die aktuelle Bedienungsanleitung runtergeladen
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/124079-an-01-de-c-control-plus_steuercomputer.pdf
da gibt es auf Seite 7
Aufbau und Funktionsweise
Überblick
Hardware
Und da ist auch die Belegung für die 2x5-polige Pfostenleiste
angegeben.
Pin 2 RX=Empfänger
Pin 3 TX=Sender
Pin 5 Ground
ziemlich analog zur Steckerbelegung eines Standard D-SUB-9
Steckers für RS232
Für Flachbandkabel gibt es Pfostenbuchsenstecker mit selbstschneidenden Kontakten.
Flachbandkabel einlegen zudrücken - fertig !
Auf der anderen Seite braucht man dann nur  noch einen
D-SUB-9-Stecker (männlich=Stifte) anzulöten
Auch auf den D-SUB-Steckern sind die Kontakte nummeriert
also PIN2 des Pfostensteckers an PIN2 am D-SUB
Das einzige was man jetzt noch ausprobieren muss, ist
ob sich die Bezeichnungen RX/TX auf die c-control-Seite oder
die PC Seite bezieht.
Des einen Empfängerleitung ist des anderen Senderleitung
Wenn mit
Pfostenstecker PIN2 auf D-SUB PIN2
Pfostenstecker PIN3 auf D-SUB PIN3 nix geht
Pfostenstecker PIN2 auf D-SUB PIN3
und
Pfostenstecker PIN3 auf D-SUB PIN2
und dann sollte es aber funktionuckeln
es sei denn der COM-Port wird schon von einem anderen Programm benutzt.
sl
