Hallo Olaf, ja, du kannst die RXD TXD Leitung mit einen Transistor kurzschließen. Mache das bei meinen Projekten seit jahren auch. So funkt mir beim internen Datentrans keiner dazwischen. Beachte aber: In die Leitungen RTX und/oder TXD muß ein Widerstand von 4k7, dann der Transistor, der das Datensignal auf Masse zieht, und beim Ausgang zu deinen OM´s eine Diode (in Datenflußrichtung), sonst schließt du ja natürlich deine internen daten auch auf Masse. Die Basis von den Transistor schaltest du mit einen OM. Durch die Reihenschaltung der Widerstände (wichtig, sonst machst du am PC einen Kurzschluß), reduziert sich die max. Leitungslänge der RS232 Schnittstelle ein wenig. P.S. Eigentlich brauchst du doch nur die Sendeleitung (TXD) vom PC zu den OM´s kurzschliessen? Gruß Bernd |
