 Re: Dauerton beim Einschalten. HW defekt? Kategorie: Hardware (von Oliver - 30.05.2004 15:09)
 Als Antwort auf Re: Dauerton beim Einschalten. HW defekt? von Achim - 30.05.2004 12:43
> > > Ist zufÀllig der Auto-Start-Jumper AST gesetzt? Zieh den mal ab.
> > Hi, nein AST icht nicht gesetzt. Aber ich messe das mit der defekten LED mal nach, danke!
> Die wÀre dazu m. E. aber besser auszulöten.
> Was mir noch eingefallen ist: Ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber der Summton könnte
> noch von einer erheblichen Welligkeit Deiner Spannungsversorgung kommen, wÀhrend die Unit tatsÀchlich im
> Ruhemodus ist.
> Außer, wenn Du mit einem Oszi geschaut hast, wĂŒrde ich dringend zunĂ€chst mal ein anderes stabilisiertes
> Netzteil probieren. Oder zur Not als kurzer Test eine 9V-Batterie.
Der Test mit der Batterie bringt die gleichen Symptome (Summton etc). Ein vernĂŒnftiges Netzteil werde ich
nÀchte Woche nochmal testen, habe aber wenig Hoffnung.
Ein Blick auf die Conrad Homepage verrÀt mir, dass eine neue Unit ca. 45EUR kostet ?!? Oh mann, dann
war das ein teurer Kauf bei ebay....Könnte es auch reichen nur den (oder gleich alle) Chip zu tauschen?
Oliver
Re: Dauerton beim Einschalten. HW defekt? (von Achim - 30.05.2004 20:01)
