Hallo ich bins mal wieder, habe ein kleines aber verzwicktes Problem ich möchte gerne Zwischen 2 Werten die ich über die Serielle Schnittstelle an den PC Sende eine Tabulator einfügen damit ich wenn ich die Werte aus dem "Hyper Terminal" in eine Excel Tabelle kopieren will die beiden Werte in 2 verschiedene Spalten kommen und nicht in eine. Dazu 2 Fragen: 1. Geht das überhaupt das die Werte dann in 2 Spalten stehen wenn ich einen Tabulator dazwischen einfüge oder wie muss ich das machen das beide Werte NICHT in eine Spalte kommen beim Kopieren 2. Falls das mit dem Tabulator gehen sollte was muss ich in meinen Ausgabe Code einfügen damit ein Tabulator zwischen die Werte kommt. Dazu mein Code: ' ********************************** ' Spannungsmessung mit der C-Control ' ********************************** DO DEFINE AD1 AS AD[1] DEFINE AD3 AS AD[3] DEFINE SpannungDigital AS BYTE DEFINE SpannungDigital2 AS BYTE SpannungDigital = AD1 SpannungDigital2 = AD3 PRINT " " & SpannungDigital & " " & SpannungDigital2 & " " PAUSE 3000 LOOP UNTIL 1 = 2 END Ich bedanke mich schon mal im Vorraus für etwaige Antworten. |
