 Re: Termperaturfühler an I2C-Bus Kategorie: Programmierung Basic (von Willi - 6.07.2007 19:26)
 Als Antwort auf Re: Termperaturfühler an I2C-Bus von Drifter2006 - 4.07.2007 20:37
Willi nutzt:  CC1-Station V2.0
I have done that.
The display shows >TEMP: 0,5 C< all the time (DS1820 is hot or cold).
If I disconnect the converter the displaylight in the Station is off,
but when I disconnect the DS1820  there are no changes.
Greetings
Willi
> Hello,
> Download and unpack -> http://www.c-control-support.net/downloads/m20samples_jun05.zip
> Then go to BEISPIELE_FÜR_ZUBEHÖR_M_2.0_M1.2
> Then go to IICBUS_1WIRE_CONVERTER_198294
> There you will find DALLAS_DS1820_READ.bas
> Maybe this will work on the Station.
> Greetings,
> Drifter2006
> > Hallo,
> > that's right.
> > I have such a thing. I gan get the adress of the converter with
> > a softwaretool from the C-Control software-examples, but I can find
> > an example for getting the temperatur.
> > Greetings
> > Willi
> > > Hello,
> > > I don’t have any experience with the DS18S20 but I do know that the DS18S20 is a 1WIRE device and not an I2C device.
> > > To use the DS18S20 on the I2C Bus you will need an I2C to 1Wire converter.
> > > I believe that Conrad has this.
> > > Greetings,
> > > Drifter2006
> > > > Hallo,
> > > > nach einigen Erfahrungen mit den älteren Stations
> > > > habe ich mir die C-Control I, V 2.0 zugelegt (schon bei den
> > > > verschiedenen Varianten gerate ich ins stocken).
> > > > Das Ansprechen der digitalen Ein- und Ausgänge gelingt,
> > > > aber das Auslesen der Temperaturen (Fühler DS18S20) über den I2C Bus will nicht gelingen.
> > > > Alle gefundenen Beispiel habe ich getestet und verzweifele weil irgendwie nichts geht.
> > > > Stimmt nicht ganz, zumindest das Auslesen der Adressen klappte mit einem gefundenen Tool.
> > > > Aber ab da geht es nicht weiter, ev. sind aber auch meine schlappen Basic-Kenntnisse dran schuld
> > > > Wer hat eine solche Variante am Start oder kann mir da irgendwie weiterhelfen?
