> Habe c-control 1 gekauft mit DCF77 Antenne und Bord Mit Display und Tastatur. Das ist dann die Unit mit Application-Board, Folientastatur und LCD am Flachbandkabel (alles offene Platinen)? Oder die Station mit I/O-Terminal in zwei geschlossenen Plastikgehäusen für Hutschiene? > Wie kann ich jetzt die Timerabfrage machen, um ein bestimmtes geräte ein und aus schalten. Schon die diversen Manuals gelesen? Schon mal die diversen Beispielprogramme der Conrad-Software durchgearbeitet? Wenn es das Application-Board ist: Kannst Du denn bereits unabhängig von der Zeit ein Gerät ein- und ausschalten? Ansonsten eine von zig Möglichkeiten (ungetestet): define oldminute byte ' letzter Minutenwert define currentTime word ' aktuelle Uhrzeit Stunde * 100 + Minute (BCD) define geraet port[1] ' mein Port fuers Geraet (Relais) define einschaltZeit 1722 ' um 17:22 soll jeden Tag eingeschaltet werden define ausschaltZeit 1930 ' um 19:30 solll jeden Tag ausgeschaltet werden oldminute = -1 #loop ' while (true) if minute = oldminute then goto sameMinute oldminute = minute ' nur einmal pro Minute currentTime = hour * 100 + minute ' Stunde, Minute als BCD if currentTime = einschaltZeit then geraet = on if currentTime = ausschaltZeit then geraet = off #sameMinute ' endif pause 1 goto loop ' endWhile end Natürlich sollte man vor der Loop noch warten, bis ein gültiges DCF-Signal empfangen wurde. Man sollte ggf. noch mit einem Tastendruck außer Reset aus der Schleife rauskönnen. Für Debugzwecke sind noch diverse prints hilfreich. Eine Komfortversion würde die Eingabe der Ein- und Ausschaltzeit per Tastatur oder vom PC aus erlauben und sich die Werte im EPROM merken und beim Start als Default aus diesem auslesen. HTH Bye Achim (der andere) |
