Hallo Mario, ich habe auf der Station 2.0 mit Workbench++ die SHT11 zum Laufen bekommen. Ich hatte auch kein Beispiel zum Laufen bekommen. Hatte die Beispiele dann auseinandergepflückt und einzeln nach-vollzogen/-programmiert. Es kommt auch auf die Programmiersprache/Compiler an, die du benutzt CCBasic/Basic++. Ich hatte hier http://www.fdos.de/forum/viewtopic.php?t=1019 mal versucht etwas zu schreiben. Leider ist es nicht ganz einfach ein universelles Plug and Play Modul zu schreiben. Ich habe es sehr stark in mein Programm eingebunden und durch die Variablendoppelbelegung ist es nicht so leicht etwas universelles daraus zu erzeugen. Aber vielleicht hilft dir der obig Beitrag. Grüße Jörg > ich bins nochmal... > hier das Programm von cctools > vielleicht kann es jemand compilieren, ob der fehler nur bei mir auftritt!? > kämpf nun schon länger mit diesem problem.... > also besten dank im vorraus > > MFG > Mario > > -------------------------------------------------------------- > 'Ansteuerungsbeispiel f¸r Feuchtesensor SHT15 (#1515-0) > 'CCTools 2005 cctools.hs-control.de (19.04.2005) > '-------------------------------------------------------------- > 'Die rH-Wert ist nicht Temperaturkompensiert ! > > define Clock port[7] > define Data port[8] > > define tempW word[1] 'berlappung mit Byte 1 & 2 !!!! > define temp byte[1] 'temporres Datenbyte > define temp2 byte[2] 'temporres Datenbyte > define i byte[3] > define ack byte[4] > > define dataW word[3] > define dataWhi byte[5] > define dataWlo byte[6] > > define Temperatur word[4] > define Feuchte word[5] > > define tempW2 word[6] > > > gosub SHTinit > #loop > > Temperatur = SHTgettemp > Feuchte = SHTgethyg > > put 12 > print "Temperatur:", > print Temperatur/100;",";abs((Temperatur/10))mod 10;abs(Temperatur mod 10);"∞C" > print "Feuchte: ", > if Feuchte>=0 then print Feuchte/10;",";Feuchte mod 10;"%rH" else print "Fehler" > pause 50 > goto loop > > #SHTinit > deact Data > Clock = 0 > for i=0 to 10 pulse Clock > return > > #SHTstart > Clock =-1 > Data = 0 > Clock = 0 > Clock =-1 > deact Data > Clock = 0 > return > > #SHTwrite > for i=0 to 7 > if (temp shl i) and &h80 then deact Data else Data = 0 > pulse Clock > next i > deact Data > Clock = -1 > temp=(Data=0) > Clock =0 > return temp > > #SHTread > temp=0 > for i=0 to 7 > Clock =-1 > temp=(temp shl 1) or (Data and 1) > Clock = 0 > next i > if ack then Data = 0 else deact Data > pulse Clock > deact Data > return temp > > #SHTreadint > tempW = timer > #SHTwloop > if timer-tempW>=50 then return &hF000 > if Data then goto SHTwloop > ack = 1 > dataWhi=SHTread 'High-Byte > ack = 0 > dataWlo=SHTread 'Low-Byte > return dataW > > #SHTgettemp > gosub SHTstart > temp = &b00011 : gosub SHTwrite > dataW = SHTreadint-4000 > return dataW > > #SHTgethyg > gosub SHTstart > temp = &b00101 : gosub SHTwrite > Feuchte=SHTreadint > if Feuchte and &h8000 then return -1 > tempW = Feuchte shr 4 > i = Feuchte mod 16 > looktab shtab,tempW,tempW2 > tempW = tempW - 1 > looktab shtab,tempW,tempW > tempW2 = ((tempW2 - tempW) * i) shr 4 > Feuchte = tempW + tempW2 > return Feuchte > > table shtab "sht.tab" |
