Hallo Mario, Wenn Du schon ein Programm postest beachte bitte folgendes: - Benutze bitte die Code-Tags (Das steht schließlich deutlich genug in Fett über dem Eingabefeld.) - Kopiere Programme vollständig und lasse nicht einzelne Zeichen weg. (Am Anfang fehlt ein einfaches Anführungszeichen, welches in der Basic-Datei enthalten ist.) - Benutze bitte den Editor, für den es gedacht ist, um das Programm zu öffnen. (z.B. CC-Basic IDE) Du hast scheinbar Notepad o.ä. benutzt. Darum werden Umlaute falsch dargestellt.(anderer Zeichensatz) - Ein Link zu frei verfügbaren Programmen reicht vollkommen. Beispiele, die ich zum Download auf CCTools anbiete, sind getestet und funktionieren. Dazu gehören auch die Beispiele zur SHT-Sensorreihe. Dennoch habe ich das Programm sicherheitshalber nochmal geöffnet und kompiliert. Es kommt zu keinerlei Fehlermeldungen. MfG André H. > ich bins nochmal... > hier das Programm von cctools > vielleicht kann es jemand compilieren, ob der fehler nur bei mir auftritt!? > kämpf nun schon länger mit diesem problem.... > also besten dank im vorraus > > MFG > Mario > > -------------------------------------------------------------- > 'Ansteuerungsbeispiel f¸r Feuchtesensor SHT15 (#1515-0) > 'CCTools 2005 cctools.hs-control.de (19.04.2005) > '-------------------------------------------------------------- > 'Die rH-Wert ist nicht Temperaturkompensiert ! > > define Clock port[7] > define Data port[8] > > define tempW word[1] 'berlappung mit Byte 1 & 2 !!!! > define temp byte[1] 'temporres Datenbyte > define temp2 byte[2] 'temporres Datenbyte > define i byte[3] > define ack byte[4] > > define dataW word[3] > define dataWhi byte[5] > define dataWlo byte[6] > > define Temperatur word[4] > define Feuchte word[5] > > define tempW2 word[6] > > > gosub SHTinit > #loop > > Temperatur = SHTgettemp > Feuchte = SHTgethyg > > put 12 > print "Temperatur:", > print Temperatur/100;",";abs((Temperatur/10))mod 10;abs(Temperatur mod 10);"∞C" > print "Feuchte: ", > if Feuchte>=0 then print Feuchte/10;",";Feuchte mod 10;"%rH" else print "Fehler" > pause 50 > goto loop > > #SHTinit > deact Data > Clock = 0 > for i=0 to 10 pulse Clock > return > > #SHTstart > Clock =-1 > Data = 0 > Clock = 0 > Clock =-1 > deact Data > Clock = 0 > return > > #SHTwrite > for i=0 to 7 > if (temp shl i) and &h80 then deact Data else Data = 0 > pulse Clock > next i > deact Data > Clock = -1 > temp=(Data=0) > Clock =0 > return temp > > #SHTread > temp=0 > for i=0 to 7 > Clock =-1 > temp=(temp shl 1) or (Data and 1) > Clock = 0 > next i > if ack then Data = 0 else deact Data > pulse Clock > deact Data > return temp > > #SHTreadint > tempW = timer > #SHTwloop > if timer-tempW>=50 then return &hF000 > if Data then goto SHTwloop > ack = 1 > dataWhi=SHTread 'High-Byte > ack = 0 > dataWlo=SHTread 'Low-Byte > return dataW > > #SHTgettemp > gosub SHTstart > temp = &b00011 : gosub SHTwrite > dataW = SHTreadint-4000 > return dataW > > #SHTgethyg > gosub SHTstart > temp = &b00101 : gosub SHTwrite > Feuchte=SHTreadint > if Feuchte and &h8000 then return -1 > tempW = Feuchte shr 4 > i = Feuchte mod 16 > looktab shtab,tempW,tempW2 > tempW = tempW - 1 > looktab shtab,tempW,tempW > tempW2 = ((tempW2 - tempW) * i) shr 4 > Feuchte = tempW + tempW2 > return Feuchte > > table shtab "sht.tab" |
