Hallo Webgenic > Es wird ca. 30 einzelne Schaltgruppen geben. > Alles soll über einen Zentraltaster ein und aus geschaltet werden können. > Zudem soll es Gruppenschaltertaster geben, wie z.B. Zimmer 1 Ein/AUs oder Putzlicht und soweiter. > Weiterhin soll jede einzelne Schaltgruppe seperat über ein Tableu gesteuert werden können und der Zustand per LED angezeigt werden. Wenn es nur darum geht mit N Eingängen (Taster) 30 Ausgänge zu schalten, so ist dies ein einfaches Logik-Problem, das auch ohne µ-Prozessor lösbar ist. Die Logik läßt sich in einer Matrix-ähnlichen Anordnung fest verdrahten: Auf der Oberseite einer doppelseitig beschichteten Platine befinden sich N horizontale Leiterbahnen für die Eingänge auf der Rückseite die 30 vertikalen Leiterbahnen für die Ausgänge. An ausgewählten Kreuzungspunkten werden Dioden eingelötet, welche pro Zeile einen Eingang mit mehreren Ausgängen verbinden. Die Ausgänge gehen über Treiberstufen auf geeignete Relais und von dort auf die Netzspannungsebene. An den Einsatz einer C-Control ist zu denken, wenn echte Automatisierungsaufgaben anstehen. Etwa zeitgesteuertes Ausschalten/Vorheizen des Sterilisators außerhalb der Betriebszeit der Praxis. Oder automatische Probeläufe der Saugmaschine in der Urlaubszeit. Diese Dinger setzen sich nämlich nach 2-wöchiger Betriebspause gerne fest und wollen dann partout nicht mehr anlaufen. Gruß Hauk |
