Hallo, als Workaround schlage ich vor, direkt vor dem Auslesen einen weiteren Wert (z.B. "@@@") zu speichern, der dann erkannt werden kann. Liest dein Programm also den Speicher aus und stösst dabei auf den Eintrag @@@, so wird dein Programm wissen, dass die Daten der letzten Speicherung komplett sind. MfG Tido > Hallo, > > ich will den restlichen Speicher meiner M-Unit 2.0 zum Speichern von Daten (Temperaturmesswerte) verwenden. Das Programm soll in bestimmten Zeitintervallen Daten in den Speicher schreiben. Die Anzahl der Daten ist dabei nicht fest. > Zu einem späteren Zeitpunkt soll durch drücken einer Taste der Speicher ausgelesen werden und mit Hilfe eines Hyperlink-Programms in den PC übertragen werden. > So weit so gut. > > Das Speichern funktioniert ja auch schon sehr schön. > Wo es Probleme gibt ist das Auslesen. Meine Idee war es mit dem EOF Befehl das Ende des Daten-Files abzufragen um nur die Daten auszulesen die ich auch gespeichert habe. > > Das Auslesen der Daten erfolgt in einer Schleife mit der Befehlskombination: > Do > .... > ... > Loop Until EOF = 0 > > Ergebnis: Es werden nicht nur die Daten aus dem Speicher ausgelesen die beim letzten einlesen der Daten gespeichert wurden, sondern der gesamte Speicher der M-Unit wird ausgelesen. Also auch Daten die bereits uralt sind. > > Noch eine Kleinigkeit: > Vor dem Speichern der Daten kontrolliere ich den freien Speicher mit dem Befehl: FILEFREE > Ergebnis: 4505, was bedeuted, dass der gesamte Speicher frei ist. > Nach dem der Speichervorgang beendet wurde (Drücken einer Taste) > kontrolliere ich nochmals den freien Speicher, mit dem Ergebnis, dass der freie Speicher genau um die gespeicherten Daten reduziert ist. > > Hat da jemand eine Idee, wie ich nur die Daten aus dem Speicher auslesen kann, die ich beim letzten einlesen gespeichert habe. > > Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im Voraus > > Alex |
