Hallo, meines Wissens kannst du nur vom Lesezeiger bis EOF lesen. Wenn du open# for read machst, wird der Lesezeiger auf den Anfang des EEPROMs gestellt. Ich weiss nicht, ob du das Lesen immer offen lassen kannst, d.h. kein #close machst, und zwischendrin schreiben kannst, also open# for write. Ganz anders ist es natürlich, wenn du direkt auf den EEPROM zugreifst, was nur mit Assembler geht. Im Übrigen musst du nicht if EOF = 0 then ... abfragen, da EOF ein boolscher Wert ist, also if EOF then goto ende Kostet auch weniger Speicherplatz. Gruss, Laika |
