> > wenn ich an den AD-Port ( AD[1] ) eine Spannung von 0V anlege bekomme ich einen digitalen Wert der zwischen 60 und 70 schwankt. Wenn ich dann 4,40 Volt anlege werden 255 angezeigt. Wie kann das sein? Wieso ist der Wandler so ungenau??? > > Hallo, > wenn ein Port unbeschaltet ist, nimmt er unter Umständen einen zufälligen Wert an. Legst Du ihn auf Masse, dann wird der AD-Wandler 0 liefern. > Kann es vielleicht sein, daß Du den falschen Pin nimmst und einen unbeschalteten Port abfragst? > > mfg > > Stefan Nee... Ist schon an den AD1-Port dran. Frage mich ob das was mit UREF zutun hat. Ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden. Wenn der UREF-JUMPER gesteckt ist, nimmt sich die Unit die Betriebsspannung als Referenz, oder? So zumindest die Anleitung. Meine Betriebsspannung beträgt 4,98Volt. Sollte doch passen. Ich habe den UREF-Jumper gesteckt und nix am UREF-PIN. |
