 Re: ControlUnit antwortet nicht Kategorie: C-Control I V1.1 (von Achim - 8.06.2004 14:00)
 Als Antwort auf ControlUnit antwortet nicht von Marc - 8.06.2004 13:05
Hi.
> ich will nach Jahren meine Hutschinen-CControl aktivieren. Habe aber das Problem daß kein
> Programm übertragen wird. Es kommt immer "ControlUnit antwortet nicht".
Hast Du im Basic-Programm den richtigen PC-COM-Port eingestellt?
> Auch nicht wenn ich
> Reset drücke.
Wenn, dann würde ich es nur nach Reset drücken probieren.
> Wenn ich auf Start drücke blinkt erst TX und dann schalten beide Relais an und aus.
Aha, das zuletzt eingetackerte Programm. Wenn Du Hyperterminal startest, müsstest Du etwas sehen,
wenn Du alles richtig verkabelt und im Hyperterminal den korrekte COM-Port angegeben hast.
> Habe auch probiert während der TX-Blinkphase zu Transferieren aber ohne Erfolg.
Das kann nicht gehen.
> Kann mir mal jemand einen Tip geben was da Falsch läuft?
Die einfachste Lösung wäre noch, dass Du den falschen COM-Port konfiguriert hast.
HTH
Bye
 Achim
Re: ControlUnit antwortet nicht (von Marc - 9.06.2004 1:04)
    Re: ControlUnit antwortet nicht (von Achim - 9.06.2004 1:41)
        Re: ControlUnit antwortet nicht (von Achim - 9.06.2004 1:44)
