 Re: Digitalport als Eingang Kategorie: C-Control I V1.1 (von Gerhard - 8.06.2004 15:22)
 Als Antwort auf Re: Digitalport als Eingang von Achim - 8.06.2004 15:06
> Hi,
> > Beim experimentieren hab ich mir gedacht  ich nehm die Masse vom Funkuhranschluß, weil
> > die Funkuhr auch mit 5 V gespeist wird,
> > d.h. jetzt, ich kann direkt den Digiport mit der Masse meiner
> > 12 V Batterie verbinden, um zu schalten.?
> Na, da ich doch hoffe, dass die Massen von Funkuhr, Station und Batterie alle miteinander verdrahtet sind,
> lautet die Antwort "Ja".
> > Meine C-Station steuert einen selbstfahrenden  Automaten, die Stromversorgung mit einer
> > 12 V Autobatterie, wenn dieser Automat jetzt zurückkommt und andockt, wird die Batterie
> > mit dem Ladegerät verbunden, dieses ladet aber mit 14 V. Jetzt erhält die C_control auch
> > erhöhte Spannung. Sind die 14 V zuviel ?
> Da bin ich überfragt.Schaue doch mal ins Datenblatt der Station. Da dürfte die maximale Eingangsspannung
> beschrieben sein.
> Aber wenn Du zweifelst: Wieso baust Du das zunächst und fragst dann erst, ob es
> schaden kann? ;-)
> > Wenn ja was mache ich ( Widerstand ? - bin Laie)
> Mit einem Widerstand wäre es m. E. nicht getan.
> HTH
> Bye
>  Achim
..... nur so eine Idee/Anregung: Spannung mit Zenerdiode + ?? gegen Masse auf 12 V begrenzen.
... und hier mal informieren : http://www.elektronik-kompendium.de/
Gruss
Gerhard
Passender Link: info
