Hallo Bastelfreunde! Ich bin durch Zufall über den FT232R von www.ftdichip.com gestolpert. Mit dem FT232R ist es möglich einen USB-Port mit einem Mikrokontroller zu verbinden und dass mit sehr wenig externer Beschaltung. Die COM-Port Treiber können auf www.ftdichip.com herunter geladen werden und es wird dann ein Virtueller COM-Port bereitgestellt. Die Übertragungstools brauchen dann nur auf den virtuellen COM-Port eingestellt werden fertig. Damit kann dann die OM auch über USB Programmiert werden. Wer sich zutraut SMD Bauteile ein zu löten, der kann sich so sehr günstig ein eigenes USB-PE-Board aufbauen. Bilder http://www.pcfilter.de/Hallo1001/USB/USB_Bild1.jpg http://www.pcfilter.de/Hallo1001/USB/USB_Bild2.jpg http://www.pcfilter.de/Hallo1001/USB/USB_Bild3.jpg Schaltplan http://www.pcfilter.de/Hallo1001/USB/USB_Schaltplan.GIF Layout (für Target3001!) http://www.pcfilter.de/Hallo1001/USB/USB_Layout.zip Als Verbindungsanzeige wurde nur eine LED verbaut. Diese LED leuchtet nur auf wenn Daten von der OM zum PC übertragen werden. Es ist aber auch möglich den FT232R um zu programmieren und die RXD und TXD Anzeige zusammen zu legen. Auf www.ftdichip.com kann dazu ein kleines Tool Namens MProg herunter geladen werden. Mit dem Tool ist es dann möglich einige Einstellungen vom FT232R zu verändern. Wer möchte kann diese Einstellungen auch von mir übernehmen. Geänderte Einstellungen für den FT232R http://www.pcfilter.de/Hallo1001/USB/USB_FT232R_LED.zip Viel Spaß beim basteln LG Jens |
