Hi, probiere doch mal aus, einen 10K-Ohm-Widerstand zwischen Eingang R4 und Masse zu schalten, damit bei noch nicht gestarteter Station ein Low am EIngang des Relais liegt. Tido > Hallo, > > ich habe an eine C_control Station 1 zwei Relais mit einem zusätzlichen Netzteil siehe > > Bild angeschlossen. > > Ich möchte 4 Verbraucher (Glühlampen) mit den F-Tasten der Station ein und ausschalten. > > Nach dem Aufspielen des Codes > > > '********************************************************** > ' C-Control Station > ' > ' Folien-Taste F1 -> K1 ein/aus (LED1) > ' Folien-Taste F2 > ' > ' ein Programm soll 4 Betriebsarten zum Schalten von > ' Relais K1 haben: > ' mode0 - Relais aus > ' mode1 - K1 schaltet im 5s-Takt > ' mode2 - K1 schaltet jede Minute fuer 10s ein > ' mode3 - manueller Modus, K1 wird nach jedem Tastendruck > ' fuer 20s eingeschaltet > ' > ' Simulatortip: aktivieren Sie das Digitalports-Fenster > ' und die Ueberwachten Variablen, ueberwachen Sie den > ' Wert von second und offtime > '********************************************************** > > ' --- Definitionen --- > > ' das Relais > define K1 port[7] > define K2 port[8] > > ' die Folien-Funktionstasten > define F1 port[9] > define F2 port[10] > define F3 port[11] > define F4 port[12] > > ' die LEDs > define LED1 port[13] > define LED2 port[14] > define LED3 port[15] > define LED4 port[16] > > ' Definition zweier Byte-Variablen > define K1einaus byte '0=aus 1=ein > define K2einaus byte '0=aus 1=ein > define offtime byte > > > ' --- das Programm --- > > ' Initialisierung > gosub Initialisiere > > ' Endlosschleife > #loop > > ' Tastenabfrage > if not F1 then gosub SchalteK1einaus > if not F2 then gosub SchalteK2einaus > > if K2einaus <> 0 then gosub K2hinundher > goto loop > > ' Relais-Betrieb > #SchalteK1einaus > beep 1000,10,0 > if K1einaus = 0 then K1ein else K1aus > wait F1 > return > > #SchalteK2einaus > beep 2000,10,0 > if K2einaus = 0 then K2ein else K2aus > wait F2 > return > > #Initialisiere > beep 200,5,0 ' die Dauer des Quittungstons entprellt die Taste > gosub LEDsOFF ' alle LEDs aus > beep 400,5,0 ' die Dauer des Quittungstons entprellt die Taste > K1einaus = 0 > K1 = OFF ' K1 ausschalten > K2einaus = 0 > beep 600,5,0 ' die Dauer des Quittungstons entprellt die Taste > return > > #LEDsOFF > LED1 = OFF > LED2 = OFF > LED3 = OFF > LED4 = OFF > return > > #K1ein > if K2einaus = 0 then K1einaus = 1 > if K2einaus = 0 then K1 = ON > if K2einaus = 0 then LED1 = ON > if K2einaus = 0 then wait F1 > return > > #K1aus > K1einaus = 0 > K1 = OFF > LED1 = OFF > wait F1 > return > > #K2ein > K2einaus = 1 > LED2 = ON > wait F2 > return > > #K2aus > K2einaus = 0 > LED2 = OFF > wait F2 > return > > #K2hinundher > if SECOND MOD 5 = 0 then gosub K2schalteeinaus > return > > #K2schalteeinaus > if K2einaus = 1 then K2 = ON else K2 = OFF > if K2einaus = 2 then K2einaus = 1 else K2einaus = 2 > return > > > > habe ich folgendes Phänomen. > > Nach dem Reset, leuchtet der 4 Verbraucher, der der F4-Taste zugeordnet ist, obwohl ich die Station noch nicht gestartet habe. Starte ich die Station und betätige die Tasten F1 - F4, leuchten alle Kontrolllampen und Verbraucher und beim neuerlichen betätigen der F-Tasten werden die Verbraucher dann abgeschaltet, usw. usw. > > Warum leuchtet der Verbraucher (F4) wenn ich einen Reset durchführe, obwohl ich den Startknopf noch nicht betätigt habe. Ich habe schon, da ich zwei Stationen besitze,genau wie die Relais und das Netzteil ausgetausch, es ist bleibt immer gleich. > > Liegt es an dem Code? Vielleicht kennt jemand das Phänomen und kann mir einen Tip geben denn langsam bin ich am Verzweifeln, und das ist erst der Anfang. > > lg > > maxhelene |
