> Guten Abend Hans, > > für meine Anwendung habe ich eine Industrietypen der Firma Megatron (Typ M409) benutzt. > Der Preis lag, wenn ich mich nicht Irre bei ca 140 . Ich benutze jetzt aber noch einen anderen, > dieser ist aber ein Analoger (Typ: MAB 25A 9bit 5V).Dieser hat den Vorteil das er nur einen Analogen Port > benutzt und um die 40 kostet. > Weitere Informationen über diese Melder bekommst Du auf der Internetseite (www.megatron.de) > ich hoffe es hilf Dir weiter. > > Gruß Stephan hallo danke Stefan,werde sicher was finden mfg > > > > > Einen schönen Tag die Runde, > > > > > > ich bin noch Anfänger was die Programmierung angeht und aus diesem Grunde > > > habe ich für folgendes Problem keine Lösung. > > > Meine Anwendung läuft einige Zeit(Tage -Wochen) fehlerfrei. > > > Irgendwann steigt das Programm aus und läst sich nicht mehr starten. > > > Die Anwendung wird täglich um 9:00 eingeschaltet und gegen 17:00 ausgeschalten. > > > Die Störung läst sich erst nach einem neu Einpielen des Programms beseitigen. > > > Die Hardware besteht aus einer Controll Unit-M 2.0 10*Relais(siehe Programm unten) und IIC-Bus Porterweiterungs Modul an der ein Absolutwertgeber angeschloßen ist. > > > > hallo Stefan > > welchen Geber verwendest du und welche Bezugsquelle > > suche schon seit längeren einen Absolutwertgeber, find aber nur teure Industrietypen > > mfg Hans > > > > > Das Programm liest den Absolutertgeber aus und schaltet die 10 Relais in abhänigkeit des Wertgebers. > > > Ich habe zwei identische Schaltungen, die aber zu unsterschiedlichen Zeiten Abstürzen. > > > > > > > > > Über eine hilfestellung würde ich mich freuen. > > > Hier das Programm: > > > > > > > > > > > > '------ I/O PORTS --------- > > > '-------------------------- > > > define SDA port[9] > > > define SCL port[10] > > > define LIGHT port[16] > > > > > > define A_1 as port[1] 'Relais 1 > > > define A_2 as port[2] 'Relais 2 > > > define A_3 as port[3] 'Relais 3 > > > define A_4 as port[4] 'Relais 4 > > > define A_5 as port[5] 'Relais 5 > > > define A_6 as port[6] 'Relais 6 > > > define A_7 as port[7] 'Relais 7 > > > define A_8 as port[8] 'Relais 8 > > > define A_9 as port[11] 'Relais 9 > > > define A_10 as port[12] 'Relais 10 > > > > > > > > > define x_port byteport[3] 'Eingang Wertgeber Binär-Graycode > > > define x_wert byte > > > define x_r as byte 'alt wert > > > define ax_r as byte > > > define x as byte > > > define temp as byte > > > > > > Declare Function grayToBinary(x_wert as byte) > > > > > > > > > 'alle Relais aus > > > A_1= off > > > A_2= off > > > A_3= off > > > A_4= off > > > A_5= off > > > A_6= off > > > A_7= off > > > A_8= off > > > A_9= off > > > A_10= off > > > > > > > > > x_port=11111111b > > > > > > x_r = 0 > > > > > > > > > #z > > > > > > x_wert = x_port 'Wert vom Port lesen > > > x = grayToBinary( x_port ) 'gelesenden Wert über die Funktion von Gray nach Binary umwandeln > > > > > > '------------Zuordnung prüfen --------------------- > > > > > > if (temp >= 0) and (temp <=35) then x_r = 0 'leer > > > if (temp >= 36) and (temp <=48) then x_r = 1 'Relais 1 > > > if (temp >= 49) and (temp <=53) then x_r = 0 'leer > > > if (temp >= 54) and (temp <= 60) then x_r = 2 'Relais 2 > > > if (temp >= 61) and (temp <=66) then x_r = 0 'leer > > > if (temp >= 67) and (temp <= 76) then x_r = 3 'Relais 3 > > > if (temp >= 77) and (temp <= 100) then x_r = 4 'Relais 4 > > > if (temp >= 101) and (temp <=148) then x_r = 0 'leer > > > if (temp >= 149) and (temp <=169) then x_r = 5 'Relais 5 > > > if (temp >= 170) and (temp <= 174) then x_r = 6 'Relais 6 > > > if (temp >= 175) and (temp <= 188) then x_r = 7 'Relais 7 2005 > > > if (temp >= 189) and (temp <= 195) then x_r = 8 'Relais 8 2006 > > > if (temp >= 196) and (temp <=203) then x_r = 9 'Relais 9 1999 > > > if (temp >= 204) and (temp <= 208) then x_r = 0 'leer > > > if (temp >= 209) and (temp <= 237) then x_r = 10 'Relais 10 2000 > > > if (temp >= 238) and (temp <= 255) then x_r = 0 'leer > > > > > > '-------------- Richtig oder falsch ---------------- > > > if x_r = ax_r then goto z > > > > > > if x_r = 1 then > > > A_1 =on > > > pause 5 > > > A_1 = off > > > END IF > > > if x_r = 2 then > > > A_2 =on > > > pause 5 > > > A_2 = off > > > END IF > > > if x_r = 3 then > > > A_3 =on > > > pause 5 > > > A_3 = off > > > END IF > > > if x_r = 4 then > > > A_4 =on > > > pause 5 > > > A_4 = off > > > END IF > > > > > > if x_r = 5 then > > > A_5 =on > > > pause 5 > > > A_5 = off > > > END IF > > > if x_r = 6 then > > > A_6 =on > > > pause 5 > > > A_6 = off > > > END IF > > > if x_r = 7 then > > > A_7 =on > > > pause 5 > > > A_7 = off > > > END IF > > > if x_r = 8 then > > > A_8 =on > > > pause 5 > > > A_8 = off > > > END IF > > > if x_r = 9 then > > > A_9 =on > > > pause 5 > > > A_9 = off > > > END IF > > > if x_r = 10 then > > > A_10 =on > > > pause 5 > > > A_10 = off > > > END IF > > > > > > ax_r =x_r > > > > > > goto z > > > > > > > > > end > > > > > > > > > > > > > > > function grayToBinary(x_port as byte) > > > > > > temp = x_wert xor (x_port shr 8) > > > > > > temp = temp xor (temp shr 4) > > > temp = temp xor (temp shr 2) > > > temp = temp xor (temp shr 1) > > > > > > End Function > > > > > > end > > > > > > > > > > > > Mfg > > > Stephan B. |
