 Re: CControl antwortet nicht - Troubleshooting Kategorie: Hardware (von Ritter Markus - 28.03.2008 19:53)
 Als Antwort auf Re: CControl antwortet nicht - Troubleshooting von Dieter Morgenroth - 19.03.2004 17:48
Ritter Markus nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> Danke,
> habe ich probiert, ohne Erfolg, Es leuchtet auch nicht mal die rote LED bei einem Übertragungsversuch.
> Wenn ich mit dem Terminalprogramm der ccintern-Sammlung eine Verbindung aufbaue, dann tut sich gar nichts.
> Ausser wenn ich den Reset knopf nochmal drücke, dann bricht das Terminal mit einem Fehler ab.
> MIttlerweile habe ich wirklich den Verdacht, dass das Nullmodem-kabel nicht original ist. Kann mir jemand
> die richtige Verkabelung eines Orginalkabels aufzeichnen und schicken?, dann könnte ich mein Kabel schnell checken und
> ggf umlöten.
> > Hallo Dieter,
> > Du könntest der Checkliste noch anfügen:
> > -Reset Taste drücken
> > -Eeprom Baustein vorsichtig heraushebeln und neu einsetzen (hat bei mir manchmal gefunzt)
> > -evtl. das Ganze mit einem anderen PC versuchen
> > Gruß,
> > Martin
> > > Hallo,
> > > ich bin nun also neuer Besitzer einer C-Control mit Starterboard und nach einigen umwegen auch mit
> > > dem dazugehöhringen Nullmodemkabel( Siehe Beitrag "Kauf bei ebay"). Ich habe nun das Starterboard an ein
> > > 9V Netzteil angeschlossen und mit dem Rechner verbunden. Wenn ich den gelben Knopf drücke, dann fangen die rote
> > > und die gelbe LED an zu blinken. Das Board scheint also zu funktionieren.
> > > Bei dem Versuch ein Programm zu übertragen
> > > gibt es aber nur die Meldung "C-Control antwortet nicht". Nun habe ich  mal alle Beiträge zum Thema durchgelesen
> > > und schonmal folgende Checkliste abgearbeitet:
> > > -Spannungsversorgung richtig gepolt und ausreichend Saft: ja
> > > -kein AST Jumper: ja
> > > -RS232 Jumper gesetzt: ja
> > > -Adapterkabel auf C-Control richtig eingesetzt(rot zeigt zu "1"): ja
> > > -original Nullmodem Kabel: vielleicht (ebay-Kauf)?!?. Ich habe das Kabel durchgemessen und es scheinen 2 Pins
> > > vertauscht zu sein. Scheint also ein Nullmodemkabel zu sein. (Falls mir jemand aber kurz die richtige Polung des Original-
> > > Kabels durchgeben kann, wäre ich dankbar)
> > > -Keine anderen Geräte an Com2 und kein Terminal geöffnet: ja
> > > en
> > > Jetzt bin ich als Anfänger leider mit meinem Latein am Ende. Kann jemand die Liste noch weiterführen und
> > > mögliche Fehlerquellen beschreiben? Der Fehler scheint ja öfter vorzukommen, da wäre eine allg. Checkliste
> > > doch gar nicht schlecht.
> > > Als nächsten Schritt werde ich nun einen neuen max232 IC bei Conrad bestellen und austauschen.
> > > Oder gibt es jemanden im Raum Stuttgart, der mein Board mal checken kann? (Vielleicht liegts doch am Rechner)
> > > Für jede Hilfe bin ich dankbar
> > > Dieter Morgenroth
So, nach langem versuchen warum meine C-Controll das laden der Programme nicht zulässt, bin ich endlich auf die Idee gekommen, ein anderes Netzgerät zu verwebden.
ERGO, es funktioniert!!! 1 Amp sind erforderlich !!!
