Hallo Hanns, bei USB unterscheidet man im Gegensatz zu RS232 zwischen Host- und Slave- Funktionalität. Der Programmieradapter ist ein Slave. Ein Slave kann nur mit einem Host kommunizieren. Wenn das Mobiltelefon über USB Host Funktionalität verfügt, kann man eine Verbindung zu einem USB Slave herstellen. Einfacher Test: Wenn man an ein Mobiltelefon einen USB Speicher Stick anstecken kann und dieser wird vom Telefon erkannt, dann könnte es auch mit dem Programmieradapter funktionieren. Diese Funktionalität bieten manche Mobiltelefone mit PDA Funktion. Die meisten Mobiltelefone haben aber nur einen USB Anschluss zur PC Verbindung und sind dann selbst nur ein USB Slave. Gruß Manfred > hallo > ist es möglich mit einer usb Schnittstelle vom Handy über den conrad > usb Programmieradapter mit der C-Control 2.0 zu kommunizieren > hat schon wer Erfahrung? > will mir nicht nutzlos einen kaufen > > mfg Hanns Meine Homepage: http://www.malo-web.de |
