 Re: Lastrelais an der CC 1 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Jürgen - 26.04.2008 9:48)
 Als Antwort auf Re: Lastrelais an der CC 1 von Manfred - 24.04.2008 22:49
> Hallo
> Vielen Dank düe deine Antwort.
> Ich habe mich nach dem durchlesen gleich mal auf die suche gemacht.
> Leider Blicke ich im Angebotsjungel nicht so ganz durch.Kannst du vileicht ein paar konkrete relais posten vorzugshalber bei Reichelt oder Conrads.
> Ich wäre dir sehr sehr dankbar.
> Hochachtungsvoll
> Manfred
Hallo Manfred
Schau doch mal bei Reichelt unter
FIN 41.31.9 12V nach.
oder wie wärs mit
FIN 34.51 12V
dieses Relais benötigt nur 14 mA an 12V
Beide Relais sind mit 4000V zwischen Spule und Kontakt geprüft.
Das mit den Sharp Halbleiterrelais geht auch, diese benötigen nur einen Vorwiderstand.
Ob der Nullspannungschalter einwandfrei funktioniert mußt Du mal testen, da Du keine
ohmschen Lasten schaltest könnte es Probleme geben.
Warnung! Nie ein Sharp Halbleiterrelais unter Spannung anfassen!
Seitlich am Gehäuse sind Netzspannungsführende kleine abgeschnittene Drähte.
Bitte mal genau hinsehen!
Gruß Jürgen
Re: Lastrelais an der CC 1 (von Manfred - 26.04.2008 21:04)
    Re: Lastrelais an der CC 1 (von Jürgen - 27.04.2008 11:13)
