Hallo MArkus, habe eine Bauanleitung für SMS unter http://51160.forum.onetwomax.de/topic=100676847481 eingestellt, mit Schaltplan. Die Siemens Handys sind nicht geeignet zum versenden einer SNS vom c-control. Das Siemens-Hany kann keinen TEXT-Mudus. Du musst erst alle SMSen in den PDU - Modus umrechnen bei Siemen, das ist Schei .. . Verwende ein Handy das TEXT-Format kann dann ist die SMS Geschichte ein Kinderspiel mit dem c-control. Gruß Dieter > Hallo > > Kurzer nachtrag zu meinem letzten Post. > Also habe jetzt schon einige Projekte gesehen die sich mitr diesem Thema beschäftigen. > Allerdings sind die meisten eher auf die Software bezogen als auf die Hardware.Die meisten bzw alle sind mit dem Avr umgesetzt , es wird immer wieder darauf hingewiesen das man die Pegwelwandlung beachten muss.Am besten wäre es ohne wenn man es ohne Schaltung machen will den Avr mit 3,3 V laufen zu lassen.Nur leider zw zum glück will ich das ganze mit meiner geliebten CC machen , und die kann ich nicht einfa´ch auf 3,3 v stellen.Desweiteren bzw wenn ich mich nicht täusche hat die CC Main Unit 1 einen RS232 Treiber was bedeutet das am RX und TX pins 12 Volt anliegt (Inevntiert).Falls das so ist wie kann ich das umsetzten das ich einen Pegel für mein Handy habe also ca 3,3 Volt.Und um nochmal auf meine Idee mit dem Datenkabel zurückzukommen.Wenn ich das Handy mit dem mitgelieferten Datenkabel an den PC bzw die RS232 anschliesen kann dan bedeutet das doch das irgenwo im Kabel der Pegel auf den der RS232 angehoben wird.Wenn das so ist müsste ich doch das ganze auch für die CC nutzen können , also den RS232 Stecker des Kabls abschneiden zbSp und dan direkt mit den Leitungen RX und Tx der cc verbinden. |
