Aus 0,2 HZ wird dann 0,4Hz - wie willst Du das messen mit einer Torzeit von Sekunde? Besser Du zählst einfach in einer Zählschleife die "zeit" zwischen 2 Signalen (Periodendauer) - für 0,2Hz muß man nun mal 5 S warten.. Der Zählerwert sollte dann exakt umgekehrt proportional zur Frequenz sein. Dann umechnen, evtl. noch eichen und fertig. > Hallo, > ich suche mal wieder eine Idee im Zusammenhang mitder C-Control Micro. Hat jemand eine Idee, wie ich eine Impulsverdopplung realisieren kann? Ich habe sehr langsame Eingangsimpuse (ca. 0,2 Hz ...5 Hz) und will deren Frequenz mit der FREQ-Funktion der C-Control Micro bestimmen. Wegen der Reaktionszeit der darauffolgenden Auswertungen kann ich die Torzeit nicht über 1 Sekunde erhöhen. Ich suche also nach einer Idee, wie ich aus einem Impuls zwei Impulse machen kann (z.B. sollte die Low-High-Flanke des Eingangsimpulses einen Ausgangsimpuls auslösen und die High-Low-Flanke des gleichen Eingangsimpulses den zweiten Ausgangsimpuls auslösen). Hat jemand eine Idee für die Realisierung? |
