 Re: Ich brauche viel mehr analog Eingänge Kategorie: Hardware (von Ralf - 11.06.2004 14:45)
 Als Antwort auf Re: Ich brauche viel mehr analog Eingänge von Christian Sturm - 10.06.2004 4:21
warum soll er denn die Portextender außen anbringen und dann den i2c Bus durch die Gegend legen?
Du kannst den Portextender IC auch neben die C-Control löten und mit 2 Digitalport einen i2c Bus
machen. Eine Datenleitung und eine Taktleitung. Aus dem IC kommen dann immer 8 Ports heraus.
Und an jeden Bus passen glaub ich 8 von den gleichen IC.
Du investierst dann 2 Ports für den Bus und kriegst 64 Ein/Ausgänge. Die machen sogar einen
Interrupt, d.h. die geben ein Signal raus, wenn sich was ändert. Du brauchst dann also nicht immer
alle 64 Ports abfragen, ob sich was geändert hat.
Re: Ich brauche viel mehr analog Eingänge (von Christian Sturm - 12.06.2004 15:37)
    Re: Ich brauche viel mehr analog Eingänge (von Ralf - 14.06.2004 14:23)
