danke achim für die schnelle antwort . > Ob es ein open-mini-Problem ist, weiß ich nicht, aber im Code oben wird zahl nicht initialisiert. Setz das die doch vor #main mal explizit auf 0. ich habe nicht den gesamten quellcode reingestellt. die zahl ist definiert und die zahl ist auch noch vorher auf 0 gesetzt vor main. ob es ein open mini problem ist, weiss ich auch nicht genau, nur weil es bei der simulation in ccbasic keinen fehler macht, hatte ich gedacht, dass es bei der open vielleicht anders definiert werden muß. > Kein Muster erkennbar? ja ein muster ist erkennbar nur habe ich es noch nicht genau verstanden. am anfang macht er mir vier nullen hinter einander und dann einen zeilenvorschub. das ist schon merkwürdig, den müsste er ja nach drei machen. dann macht er drei ziffern und dann wieder vier und zwischen durch stimmen die zahlenfolgen ???? aber was ganz merkwürdig ist, wenn ich ihn neu starte kommt teilweise eine andere zahlenfolge zB. dann aber nur immer drei ziffern. irgenwo ist bestimmt ein fehler im code oder? sonst würde er doch immer das selbe machen! gruß andreas |
