 Re: Datenübertragung zum PC Kategorie: Verschiedenes (von Achim - 13.06.2004 20:02)
 Als Antwort auf Re: Datenübertragung zum PC von Holger - 13.06.2004 19:14
Hi,
> > Du könntest auch Klartext mit print und input verwenden.
> Ich wüsste nicht, wie ich damit den Zustand der IO-Ports ausgeben kann.
In eine Zahl oder mehrere Zahlen wandeln und als Klartext über die Leitung, also
define myports wordport[1]
print myports
liefert eine Zahl zwischen -32768 und 32767, also ein bis sechs Zeichen. Die liest Du mit VB ein
und berechnest die Werte der einzelnen Ports daraus wieder zurück.
Oder .
define myport1 port[1]
define myport2 port[2]
define myport16 port[16]
print myport1; ","; myport2; ","; ... ","; myport16
Liefert 16 durch Komma separierte Zahlen - jeweils 0 oder -1. Diese Zeile liest Du mit VB ein und
splittest die anhand der Kommata auf, und interpretierst dann -1 als TRUE und 0 als FALSE.
Oder auch eine Zeile pro Port.
Bei den Analogports kommen Werte zwischen 0 und 255.
> > Timer in welchem Programm - dem VB-Basic? Inwiefern "funktioniert" das nicht mehr?
> In dem VB Programm kann ich über einen normalen Windows-Button die Variablen nacheinander
> aus dem Puffer lesen.
Vielleicht musst Du das "V" bei VB mal bei Seite lassen und echtes Basic hinschreiben. ;-)
> > Wozu brauchst Du die überhaupt?
> Ich weiß nicht wie ich anders auf die Schnittstelle zugreifen kann
OPEN "COM1:" as #7
INPUT #7, i
oder so war doch die Syntax? (Zuletzt vor 10 Jahren gemacht, sorry, wenn's nicht stimmt).
> > Wie viele Messdaten fallen denn pro Minute an? Wie sehen die aus?
> 2 Byte - 16x Digital Ports
> 8 Byte - 8x Analog Ports
> Also 10 byte. und das so oft wie es geht. also mindestens einmal pro Sekunde
Sollte auch bei 9600 Baus auch im Klartext wie oben gehen.
HTH
Bye
 Achim
Re: Datenübertragung zum PC (von Christoph - 14.06.2004 1:09)
wie wäre es mit Excel? (von sl - 13.06.2004 21:24)
