Hallo Markus, die Programme scheibe ich mit WorkBench, das Programm läuft ein, zwei mal durch, dann hängt es sich auf. Mit dem PWM-Port schalte ich nur die Freigabe für den L298 (Motorausgänge) ein und aus. > Hallo, > > Frage meinerseits welchen Compiler benutzt Du. Was funktioniert nicht. > Da ich den Compiler nicht kenne, wo weist Du dem PWM einen Wert zu. Oder habe ich etwas übersehen. > > Gruß > > > Frage > > Hallo zusammen, wer kann mir bei meiner Solar-Nachlaufsteuerung beim Programm weiterhelfen. > > Die Hardware steht soweit(H-Brücke mit L298), das Panel wird mit einem Linearmotor verstellt. > > Der Sonnenstand wird mit 2 Fotowiderständen erfasst. > > Das Programm sollte bei einer bestimmten Helligkeit morgens starten. in Abständen von etwa 12 - 20 Min. sollte die Steuerung nachregeln.Bei Dunkelheit sollte das Panel in Morgenstellung fahren. Tagsüber auftretende Helligkeitsunterschiede (Regen usw.) sollten im Programm berücksichtigt werden(Dämpfung). > > Der Ansatz meines Programmes, bei dem ich leider nicht weiterkomme. > > > > ' Solar Nachlaufsteuerung, nach der Sonne ausrichten > > option ccmicro '14.07.08 > > > > define ost ad[1] 'Sensor Licht Ost (A9060) > > define stopp port[3] 'Endschalter Morgenstellung > > define west ad[2] 'Sensor Licht West (A9060) > > define l byte 'Zähler Licht- Schaltschwelle > > define x byte 'Zähler Zeit > > define Motor_1 port[4] 'Motor > > define Motor_2 port[5] 'Motor > > define pwm_ein port[6] 'PWM- Port einschalten > > > > l = west > > CONST dunkel = 105 'Schaltschwelle Hell(100) (weniger = heller) > > > > function zustell() > > if west < ost then 'Zustellung > > pwm_ein = on 'PWM- Port einschalten > > Motor_1 = off ' Motor Rechtslauf, Zustellung > > Motor_2 = on > > else > > goto aus > > > > if west >= ost then > > #aus > > Motor_1 = off ' Motor aus > > Motor_2 = off > > pwm_ein = off 'PWM- Port ausschalten > > end if > > end if > > end function > > Function zurueck() > > pwm_ein = on 'PWM- Port einschalten > > Motor_1 = on ' Motor Linkslauf, in Morgenstellung > > Motor_2 = off > > for x=1 to 250 ' Motor Laufzeit > > pause 10 > > if stopp= off then goto aus 'prüfe Endschalter Morgenstellung > > next > > #aus > > Motor_1 = off ' Motor aus > > Motor_2 = off > > pwm_ein = off 'PWM- Port ausschalten > > End Function > > > > 'PROGRAMM-START > > pause 200 > > zurueck() > > wait west > dunkel 'warte bis Dunkelheit > > #morgen > > if west <= dunkel then 'wenn hell dann Zustellen > > zustell() 'bei west heller zustellen > > if west > dunkel then 'warte bis Dunkelheit > > > > zurueck() 'Panel fährt in Morgenstellung > > end if > > end if > > goto morgen |
