> > Danke für die Unterstützung! - nur kann ich mir hier leider nicht viel rauslesen ... um mein Problem zu lösen!?!? > Kann mir vielleicht jemand dies in einem kurzen Beispiel erklären? > Hallo, der Zugriff auf das EEPROM ist im Kapitel Softwarebausteine Teil 3 beschrieben. Voraussetzung ist allerdings die Variablen-Erweiterung, siehe Kapitel Stolpersteine. Dadurch bekommst Du direkt Zugriff auf den Schreib-Lese-Zeiger für das EEPROM. Du möchtest jeden Monat ein Word (Messwert) speichern. Der Zeiger (byte-Adresse) muss deshalb mit Zwei multipliziert werden. Zeiger = month SHL 1 print# Messwert Die Werte für Januar bis Dezember werden in Zelle 2 bis 24 ab Datei-Anfang gespeichert. Auf meiner homepage steht an anderer Stelle wie man einmalig (Mitternacht) speichert. Zusätzlich fragst Du day > 1, dann nicht speichern. Der Monat ist schon der neue Monat, deshalb Zeiger = (month -1) SHL 1 Wenn month = 1, dann Zeiger = 24 Wie die Werte mit Zeiger = ... : input# für die Anzeige geholt werden, findest Du auch dort. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
