 Mikro läuft nur auf P/E Board Kategorie: Hardware (von SMAX - 22.09.2008 18:17)
SMAX nutzt:  C-Control 2
ich Betreibe einen C-Control Mikro 2 auf dem Programmierboard.
Die Datenübertragung und die Funktion des Programms sind einwadfrei.
Jetzt soll der Betrieb an einer separaten Platine betrieben werden.
Die Versorgungsspannung läuft über einen Spannungsregler LM78L und Radial Kondensatoren wie im Schaltplan des Handbuches angegeben. Zwischen +5V und GND wurde ein Kondensator wie auch im Programmer-Board mit 100nf eingepflegt.
Der Controller wird mit einer gemessenen Spannung von 5.06 Volt versorgt.
Folgende Komponenten werden angesteuert:
P1= LED mit Widerstand 470 Ohm
P2= LED mit Widerstand 470 Ohm
P4= Relais mit BC547 und R=4,7 Ohm
P6= Beeper
Problem:
Der Mikro startet nicht, nur LED an P1 leuchtet permanent.
Zur Info: Das Relais ist nicht von Anfang an gezogen sondern wird erst geschaltet.
Wer kann mit helfen?
Re: Mikro läuft nur auf P/E Board (von joergm6 - 22.09.2008 19:00)
    Re: Mikro läuft nur auf P/E Board (von SMAX - 23.09.2008 9:47)
