 Re: PCF 8591P read/write Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Gerhard - 13.10.2008 12:35)
 Als Antwort auf Re: PCF 8591P read/write von Peter - 12.10.2008 0:46
habe den LED-Dimmer selbst nicht. Hatte aber auch mal das Problem, dass I2C-Adressen nur teilweise erkannt wurden. Abhilfe schaffte dann das nochmalige aufpeppen der 5V von SDA und CLS über 10k Widerstände an 5V unmittelbar vor dem betreffenden I2C-Baustein. Erkennt die OM den PCA9531 wenn nur der angeschlossen ist und keine weiteren I2C-Bausteine ?
Gruss, GeKü
> Hallo!
> Habe das Programm von Jens benutzt um meinen PCA9531 im Bus zu finden.
> Er will einfach nicht antworten.
> Sobal ich einfach mein LCD-Display anstecke finde ich sofort die 2 PCF8574 mit den Adressen mit Jens Programm.
> Bekommt ihn der Bustakt nicht?
> Was mach ich beim 9531 falsch?
> -Er bekommt 5V an VDD und GND anVSS
> -Reset ist mit 10k an high
> -sda und scl kann ich vom pin bis zum master messen
> -sda und scl vertauschen bringt nichts
> -den 9531 auslöten und tauschen bringt nichts
> -alle anderen Pins habe ich nicht verschaltet (um ganz sicher zu sein)
> Bitte Leute helft mir, ich bin am verzweifeln!
> LG Peter
> ' --- I2C-Bus durchsuchen - für OCBASIC -------------------------------------
> ' Hardware:
> ' Serielle Schnittstelle an Port[1] (mit Terminal Programm)
> ' I2C-Bus SCL an Port[5] (fals nicht anders festgelegt)
> ' I2C_Bus SDA an Port[6] (fals nicht anders festgelegt)
> ' Software:
> ' Das Programm durchsucht den I2C-Bus. Jeder gefundene I2C-Bus Baustein
> ' wird mit Adresse im Terminal Programm angezeigt.
> ' --- Betriebssystem konfigurieren ------------------------------------------
> include "om.def"          ' Betriebssystem Daten der Open-Micro laden
> 'include "omid.def"        ' Betriebssystem Daten der Open-Midi laden
> ' --- definition der Ports --------------------------------------------------
> define RS232      port[1] ' Serielle Schnittstelle an Port 1
> ' SDA und SCL werden in "OM_I2C-PRO definiert
> ' --- definition der Variablen ----------------------------------------------
> define adresse    byte    ' I2C-Bus Adresse
> define ACK        byte    ' I2C-Bus "ACK" vom Slave
> ' --- Voreinstellung und Initialisierung ------------------------------------
> End2Host=ON               ' Bei Programmende in den HOST-Modus wechseln
> i2c_init                  ' Initialisirung I2C-Bus
> ' --- Hauptprogramm ---------------------------------------------------------
> #anfang
> print                               ' Leerzeile
> print "I2C-Bus Suche gestartet..."  ' Text Ausgabe
> print                               ' Leerzeile
> for adresse=0 to 254 step 2         ' I2C-Bus such - Adressen vorgeben
> gosub i2c_start                     ' I2C-Bus starten
> ACK = i2c_write(adresse)            ' Adresse senden, ACK empfangen
> gosub i2c_stop                      ' I2C-Bus stoppen
> if ACK=255 and adresse=0 then goto i2c_fehler ' Fehler im I2C-Bus
> if ACK = 255 then gosub gefunden    ' Wenn "ACK" vom Slave empfangen, dann auswerten
> next
> print                               ' Leerzeile
> print "Suche abgeschlossen"         ' Text Ausbabe
> end                                 ' Programmende
> #i2c_fehler
> print "Fehler - I2C-Bus nicht bereit" ' Text Ausgabe
> end
> #gefunden
> print "I2C-Bus Baustein bei Adresse "; Adresse; " (Dez) gefunden..." ' Text Ausgabe
> return
> ' Die I2C-Routinen einbinden
> INCLUDE "om_i2c.pro"
> ' Die Firmware-Routinen einbinden
> INCLUDE "om_fw.pro"
