Hallo Matthias, ich habe einen solchen Versuch noch nicht gestartet. Aber ein Wechselstrommotor ist kein Gleichstrommotor der sich über eine Phasenanschnittssteuerung regeln lässt. Kleinere Haushaltsmaschinen wie z.B. Bohrmaschien oder Handrührgeräte sind ihrem Wesen nach Gleichstromreihenschlußmotoren (besitzen einen Kollektor). Diese Maschinen lassen sich bei entsprechender Auslegung am Wechselstromnetz betreiben und wie bei einer Gleichstrommaschine über Strom und Spannung regeln. Bei einer Pumpe handelt es sich im allgemeinen um eine Asynchronmaschine mit Kondensator. Die Drehzahl ist nicht von der Spannung sondern von der Frequenz abhängig und den Aufbau der Maschine ( Polpaarzahl). Reduziert man bei einer solchen Maschine die Betriebsspannung sinkt das Drehmoment. Wird das Kippmoment erreicht beibt die Maschine stehen. Dazwischen bleibt die Drehzahl weitgehend konstant. Was du brauchst ist ein Frequenzumrichter. Mit freundlichen Grüßen Torsten > Hallo, > hat schon mal jemand eine Umwalzpumpe (50W Wechselstrommotor) zur Drehzahlregelung an > einen C-Contral Dimmer gehangen? Gibts da irgendwelche Probleme? Oder wie kann ich sonst am besten die Drehzahl einer > solchen Pumpe über die C-control regeln? |
