 Re: Drehzahlreglung über Dimmer möglich? Kategorie: Hardware (von Torsten - 16.06.2004 19:33)
 Als Antwort auf Re: Drehzahlreglung über Dimmer möglich? von Matthias - 16.06.2004 15:26
Hallo Matthias,
üblicherweise wird bei Solaranlagen nur die Temperaturdifferenz
zwischen Kollektor- und Speichertemperatur geregelt. Die Durchfluß-
menge wird normalerweise nicht geregelt, weil sehr aufwendig und
damit teuer und nicht erforderlich. Da Temperaturen wie in diesem
Fall mit sehr großen
Zeitkonstanten behaftet sind, ist der Vorschlag von Bernd ok.
Die Umwälzpumpe kann über ein normales Schütz oder wie
vorgeschlagen über ein Halbleiterrelais erfolgen. Wenn die 2 Punkt
Regelung ordentlich demensioniert ist, flattert das Schütz nicht
hin und her. Ich vermute das die Schaltintervale im
Minutenbereich liegen.
Viel Erfolg Torsten
> Danke,
> Genau die Pumpe ist für eine Solaranlage.
> Machen das fertigen Regler mit "Pumpendrehzahlregelung" auch so?
> Dann ist die Wort "Drehzahlregelung" ja irreführend, genau aus
> dem Grund hab ich mich ja gescheut die immer an und aus zu
> schalten.
Re: Drehzahlreglung über Dimmer möglich? (von Bernd - 18.06.2004 11:08)
