 Port funktioniert nicht Kategorie: Programmierung Basic (von Grex - 14.01.2009 10:05)
Grex nutzt:  Open-Micro
Hallo Forum, ich habe da ein Problem mit der Programmierung von zwei Ports.
Hier einmal der "simple" Code:
--- Definiere Ports OpenMicro --------------------------------------------------------
define RS232             PORT[1]
define portDrucklose     PORT[4]
define portDruck         PORT[5]
define portTaster        PORT[6]
' --- Definiere Variablen ----------------------------------------------------------------------
define varCounter            byte[1]        ' Counter für Pause
' --- Voreinstellung der Hard- & Software ----------------------------------------------
' -1 = Ein/On; 0 = Aus/Off
portDruck = -1                                ' Port auf Ausgang schalten
portDrucklose = -1                          ' Port auf Ausgang schalten
portDruck = 0                                 ' Startposition
portDrucklose = -1                          ' Startposition
varCounter = 0
' --- Hauptschleife -------------------------------------------------------------------------
#Schleife
portDruck = 0
portDrucklose = -1
if portTaster = -1 then goto Schleife1
goto Schleife
' --- Wenn Taste gedrückt ist dann... -------------------------------------------------------
  #Schleife1
  portDrucklose = 0                             ' Port 4 ausschalten
  portDruck = -1
  varCounter = 0
             For varCounter = 0 to 10          ' enspricht ca. 4 Sekunden
                 If portTaster = 0 then goto Schleife
                    Pause 20                        ' entspricht 0,4 Sekunden Pause (Faktor mal 20ms)
             NEXT varCounter
  portDruck = 0
  portDrucklose = 0
  #Schleife2
  If portTaster = -1 then goto Schleife2
goto Schleife                               ' Zurück zur Hauptschleife
end                                             ' Programmende
Das Problem:
Soweit funktioniert alles. Wenn man die Taste gedrückt hält, und das Programm eigentlich über die ForNext Schleife das "portDruck" und "portDrucklose" auf AUS bzw. 0 setzten soll funktioniert das nicht. Anstatt es auf null zu setzen ist auf unerklärlicher Weise "portDruck" auf EIN/-1 und "portDrucklose" auch auf EIN/-1. Lässt man die Taste los, springt er normal zur Hauptschleife.
Ich frage mich wo der hinspringt wenn die Taste gedrückt bleibt. Normalerweise müsste der da aus der Schleife (ForNext) herausgehen und im Porgramm weiterarbeiten - macht er aber nicht wirklich.
Kann mir dazu jemand helfen?
Danke.
lg grex
Re: Port funktioniert nicht (von grex - 25.01.2009 19:46)
Re: Port funktioniert nicht (von ManfredW - 14.01.2009 22:20)
Re: Port funktioniert nicht (von Robby - 14.01.2009 15:03)
