OK, so geht es jetzt. Ich fasse noch einmal zusammen wie man das HSREL5 von der C-Control Station 2.0 ansteuert. Hier ein Beispiel mit zeitversetztem Schalten zweier Antriebe, wie es jetzt bei mir funktioniert: Die Adresse des HSREL5 ist auf 000 gesteckt (defaulteinstellung) '##################################################### ' definiere die IIC Ports define SDA as port[9] define SCL as port[10] define EXTPORT as byteport[4] ' Relaisadressen des externen IIC Module HS-REL5: ' Normal Typ ' PCF8574 bei Adresseinstellung A2,A1,A0 = 000 gilt: Port 17-24 ' PCF8574 bei Adresseinstellung A2,A1,A0 = 111 gilt: Port 73-80 ' A Typ: ' PCF8574A bei Adresseinstellung A2,A1,A0=000 gilt Port 81-88 ' PCF8574A bei Adresseinstellung A2,A1,A0=111 gilt Port 137-144 ' Adressen von Relais 1 und 2 definieren define RuehrMotor as port[17] ' Relais 1 define SaugMotor as port[18] ' Relais 2 'Initialisiere IIC (Ist normalerweise mit Benutzung des LCD bereits geschehen) LCD.INIT SDA=on SCL=on EXTPORT=off . . . ' Die Relais zeitversetzt schalten RuehrMotor = on pause 250 SaugMotor = on pause 750 RuehrMotor = off pause 250 SaugMotor = off '############################################# > Ich noch mal, habe mich verschrieben. In meiner Auflistung heist es nicht > PCF 8574P sondern PCF 8574A [Asche streu] > > Du hast den PCF ohne A also gilt > define EXTPORT as byteport[10] > define Saugmotor as port[74] > > Gruß Jörg > > > Hallo Fritz, > > > > aJa, du hast eine Station. Da muss man bisschen anders herangehen, Vor allem muss I2c-Bus und LCD initialisiert werden. > > > > define SDA as port[9] > > define SCL as port[10] > > > > define EXTPORT as byteport[18] > > define Saugmotor as port[138] > > > > LCD.INIT > > LCD.OFF > > SDA=on > > SCL=on > > EXTPORT=off > > #loop > > SaugMotor = on > > pause 500 > > SaugMotor = off > > pause 500 > > goto loop > > > > Gruß Jörg > > > Jörg, > > > das geht auch nicht wenn ich das SaugMotor Bit als Port definiere. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Fritz, > > > > tja, so auch nicht :-) es heißt nicht "bit" sondern "port"!! > > > > define SaugMotor as port[138] > > > > > > > > Gruß Jörg > > > > > > > > > Hallo Jörg, > > > > > > > > > > danke, dann müsste es ja ganz einfach sein. > > > > > > > > > > Ich habe den PCF8574P, Spannung liegt an, Relais schalten manuell, die Adresse des Bausteines steht auf 111 und ich habe folgendes codiert: > > > > > > > > > > define SaugMotor as bit [138] > > > > > ... > > > > > SaugMotor = on > > > > > pause 500 > > > > > SaugMotor = off > > > > > > > > > > Es tut sich aber nichts. Muss ich noch was initialisieren? > > > > > > > > > > |
