 Re: C-Controll antwortet nicht Kategorie: C-Control I V1.1 (von Michael - 11.02.2004 13:10)
 Als Antwort auf C-Controll antwortet nicht von Martin - 11.02.2004 9:36
natürlich kann es am EEprom liegen, überleg doch mal, wo bleibt denn
dein programm ?
der MAX 232 macht nicht anderes wie den pegel auf der seriellen
schnittstelle anzupassen, rs232 arbeitet mit +/- 12V.
(Die 4 Kondensatoren am max232 gehören zu einer Spannungs
verfielfältigungs schaltung. c control hat ja nur 5 volt)
Wenn einer der 3 Bausteine ausfällt, kannst du keine Programme
mehr einspielen.
der MAX 232 geht wohl gerne kaputt bei überspannung, kostet dafür
aber auch das geringste.
da du ja schon alles gewechselt hast, bis auf das EEprom,
könnte es evtl, am EEprom liegen ;-)
Das der alte Microkontroller kaputt ist, glaube ich nicht.
> Hallo Leute,
> ich habe da ein schwerwiegendes Problem mit meiner CC1.
> Nachdem ich etwa 6.5 V anstatt 5V Versorgungsspannung anlegte, antwortete die C-Controll bei der Programmübertragung nicht mehr. Statt dessen leuchtet jetzt nur noch die Rote LED.
> In meiner Not habe ich sofort einen neuen Chip bei Conrad bestellt und auch den MAX232 ausgewechselt, aber ohne Erfolg. Es geht noch immer nix.
> Kann mir jemand sagen, ob es auch am Speicher liegen könnte? Was genau geschieht denn eigentlich bei der Übertragung des Programmes? WAS muss denn da antworten?
> danke für eure Hilfe!
> Gruss Matin
